Thema: TurboCADCAM (1486 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, ich hatte leider noch keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen. Sieht eigentlich nicht schlecht aus - kann aber leider nur 2 1/2 D. Ich habe auch keine Ahnung was es kosten soll - weist Du mehr ? Ich werde mal nachfragen ob eine deutsche Version geplant ist. Für was benötigst Du den ein Fräsprogramm ? Ich selber nutze schon seit langem das Proggi von Step4 für 2 und 3D fräsen. Das Programm hat für mich den Vorteil das ich auch meine CNC Fräse damit ansteuere. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jan. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 15. Jan. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, hier im Aachener Raum gibt es die eine oder andere Firma, die Lohnfräsarbeiten durchführt. Da wäre es interessant, wenn man sich teile fräsen lassen will, diese schon einmal frässtrategisch zu optimieren. Kollisionsgefahr, Laufzeitverhalten usw. Du hast recht, ein richtiges 3D-Fräsen ist da noch nicht angeboten. Aber gut ausehen tut es trotzdem. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Da musst Du aufpassen, meine Erfahrung ist, das bei den Fräs - und Drehern jeder so sein sein eigens Süppchen kocht. Was bei der unübersehbaren Menge an CAM Programmen eigendlich kein Wunder ist Meistens können die dann mit Daten von anderne Programmen nichts anfangen. Das beste ist immer sich einen Betrieb zu Suchen bei dem man öffter was machen lässt um so die Schnittstellenprobleme zu minimieren. Aber Du hast völlig Recht - gut aussehen tut es hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
