  TurboCAD
  DWG in Turbo CAD 6
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DWG in Turbo CAD 6 (1172 mal gelesen)
mikezi
Beamter
Sehen Sie sich das Profil von mikezi an!   Senden Sie eine Private Message an mikezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikezi
erstellt am: 13. Jan. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin CAD-Neuling und habe von einer Heft-CD die Version 6 von TurboCAD installiert. Beim Öffnen von AutoCAD-Dateien im DWG-Format bekomme ich die Meldung, dass TurbCAD die Datei wegen eines falschen Dateiformats nicht öffnen kann.
Woran kann das liegen und gibt es Abhilfe?
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Jan. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mikezi,
achte darauf in welchem Format die DWG-Dateien abgespeichert sind.
"R12" geht hundertprozentig,wahrscheinlich auch"R14". Die Angaben entsprechen der jeweiligen Fassung/AutoCAD.Erst ab TurboCAD 6.5 kann man Dateien im Format AutoCAD 2000 öffnen.
Gruss Josef
