  TurboCAD
  Löschen von Ebenen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Löschen von Ebenen (826 mal gelesen)
boernie
Dipl. Ing. (FH) Informatik
Sehen Sie sich das Profil von boernie an!   Senden Sie eine Private Message an boernie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boernie
erstellt am: 19. Dez. 2002 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Hilfskonstruktionen habe ich mir eine Ebene eingerichtet.
Diese Ebene habe ich teilweise umkopiert und den Rest gelöscht.
Ich kann diese leere Ebene aber nicht löschen. Warum?
Ist das ein Bug in TurboCad 7.1 Standard?
Bernhard
R1100RT
Feuerwehrmann
Sehen Sie sich das Profil von R1100RT an!   Senden Sie eine Private Message an R1100RT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R1100RT
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boernie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Ich lösche alle Teile auf den nicht benötigten Ebenen und speichere die Datei. Dann schließe ich kurz die Datei und öffne Sie gleich wieder. Erst jetzt kann ich die leeren Ebenen löschen.
Rolle links und Abschwung
Mit Gruß Peter
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 20. Dez. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boernie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hans Jörg hat mir mal verraten, warum das so ist. Und zwar liegt das an der Undo - Funktion (Strg+z). Solange es möglich ist zurückzugehen darf der Layer nicht gelöscht werden können. Erst nach dem Speichern wird die Undo-Funktion zurückgesetzt und man kann verschiedene Layer löschen.
SteffL
boernie
erstellt am: 21. Dez. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe
und
ein schönes Weihnachtsfest
Bernhard
