| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Rendern selbstgezeichneter Objete (831 mal gelesen)
Moorhuhn2812 Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 16. Dez. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mit Hilfe der Polylinien ein 3D-Objekt gezeichnet. Jetzt wollte ich es Rendern, doch es kommt die Meldung: Kein Objekt zum Malen. Was habe ich falsch gemacht? ------------------ MfG, Moorhuhn2812 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Dez. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moorhuhn2812
Hallo Moorhuhn ?! Gerendert können nur "wirkliche" 3D Objekte werden. Z.B., eine Polylinie mit der gewünschten Kontur erstellen und dann mit dem Befehl Extrusion in ein 3D-Objekt verwandeln. Dieses Objekt kann dann in 3 Varianten gerendert werden. Grob, Fein und verborgene Linien unterdrücken. Einfach Polylinien zusammenbasteln als ein "optisches" 3D Objekt und dann rendern, das funktioniert nicht. Gruß Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zu allererst ich bin TurboCAD Einsteiger und bin daher noch nicht so erfahren. Ich hab jetzt 3D-Polylinien verwendet und WIRKLICH eine 3D-Zeichnung erstellt (mit Hilfe von Koordinaten). Ich will selbst ein 3D-Objekt und es dann rendern. Könntest du mir ein paar Tipps geben, wie ich das anstelle und mit welchem Werkzeug. Danke im Voraus! ------------------ MfG, Moorhuhn2812 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moorhuhn2812
Hallo Moorhuhn! Ich weiß ja nicht, was Du zeichnen willst. Am einfachsten ist ja, wenn es geht, das Teil aus den vorhandenen Befehlen für 3D Körper, wie Kugel, Quader, Halbkugel,Kegel u.s.w. zusammenzusetzen und die einzelnen 3D Elemente mit den Befehlen 3D Vereinigung oder 3D Differenz zu verbinden, so das ein 3D Körper entsteht. Ich selber habe auch noch nicht so viel in 3D gezeichnet, bin aber mit dieser Version bis jetzt gut zurecht gekommen. Auch einfach ist der Befehl Rotation, mit dem man den Querschnitt eines Körpers mit einer Polylinie zeichnet und dann einfach rotiert. Damit habe ich schon Vorschweißflansche in 3D gezeichnet. Wenn das Teil dann fertig ist, kann man unter Eigenschaften den Teil dann eine Oberfläche zuweisen, wie Holz oder Metall, die dann bei´m Rendern angezeigt wird. Gruß Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moorhuhn2812
Hallo, ich mach's im 3D-Bereich genauso wie Manfred. Hans Jörg hat mir mal einen Trick verraten, mit dem es auch ganz gut geht. - Schraffur erstellen - über Eigenschaften im Bereich "3D" eine Höhe zuweisen. - Funktioniert immer, auch wenn TC mal faxen macht. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moorhuhn2812
Hallo Moorhuhn ! Nocheinmal: Eine Polylinie hat nur 2 Ebenen: Länge und Breite. Damit kann die Kontur nicht gerendert werden, auch wenn man verschiedene Polylinien zu einem Körper zusammen fügt. Nur wenn zu der Polylinie die 3 Seite = Tiefe hinzukommt, kann das daraus entstandene 3D-Objekt gerendert werden. Am besten schaust Du Dir mal die Beispiel-3D-Zeichnungen an, die bei TurboCAD unter Samples/3dSamples abgelegt sind. Da kannst Du ja mal Einzelteile der Zeichnungen verschieben und näher untersuchen. Gruß Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
