| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Linien verbinden (7481 mal gelesen)
N. Leukel Mitglied Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 10. Dez. 2002 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich möchte aus verschiedensten Linien und Bögen eine zusammensgesetzte Linie herstellen, die problemlos an eine CNC Fräsmaschine per DXF-File übergeben werden kann. Hierzu ist es notwendig, dass sich ein geschlossener Linienzug ergibt. Bei AutoCAD bespielsweise geht dies sehr komfortabel über Polylinien die nach und nach zusammengesetzt werden. Wichtig ist auch, dass der Linienzug geschlossen ist und man eine Kontrolle darüber hat. Mit TurboCAD kann man zwar eine Gruppe bilden, hat allerdings nicht die Kontrolle, ob der Endpunkt einer Linie mit dem Anfangspunkt der nächsten Linie übereinstimmt. Wer weis Rat? Danke zunächst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 10. Dez. 2002 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N. Leukel
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Dez. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N. Leukel
Mit den Befehl "Polylinie verbinden" geht das. Befehl auswählen, die einzelnen Linien anklicken, wenn fertig, rechte Maustaste drücken und auf "Verbinden von Polylinie beenden" klicken. Dannach sind alle zuvor markierten Linien zu einer Polylinie zusammengefaßt. Ob Linien oder Teilkreise spielt keine Rolle. Nur die Kontur muß halt nahtlos geschlossen sein, sonst geht es natürlich nicht. Eine Gruppe darfst Du nicht bilden. Eine Gruppe ist keine Polylinie! Zum Zeichnen der Körperform immer den Fang benützen, so das man eine nahtlose Kontur erreicht. (Schnittpunkt+Scheitelpunkt) Gruß Manfred. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 11. Dez. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N. Leukel
Hallo N.Leukel, bitte erst mal alle Beiträge lesen ob das Problem nicht schon mal besprochen wurde. Sämtliche Lösungsmöglichkeiten zu Deinem Problem findest Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000070.shtml Noch einfacher: Wenn Du auf den Link: "Beiträge suchen" klickst und als Suchbegriff: Linien verbinden" ein gibst werden 4 Beiträge angezeigt: Thema Name Datum Forum/Archiv Linien verbinden mlaufer 10. Dezember 2002 TurboCAD Schraffur von Flächen aus Einzellinien Stefan Brosche 13. November 2002 TurboCAD 2D Linien verbinden um das ganze zu Schraffieren marius 11. Februar 2002 TurboCAD Polylinien verbinden-TurboCAD bis Vers.6.5 prof. fcaspar 24. November 2001 TurboCAD Geht schneller als einen neuen Beitrag schreiben und spart anderen Arbeit. Nix für ungut Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N. Leukel
Leut, Leut...Easy! Dazu ist doch das Forum da, dass man Fragen stellt. Das macht doch nichts, wenn man fragt,oder ? Auch wenn´s schon mal ähnlich beantwortet wurde. Das soll doch eine Hilfe sein für Ratsuchende und TurboCAD "Verzweifelte". :-)) Sorry, ist meine Meinung. Gruß Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
