Thema: Linien umwandeln (782 mal gelesen)
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Nutzer Bei meiner Arbeit kommt es häufig vor dass ich normale Linien in Strichellinien umwandeln muß, das bedeutet: Strichmuster ändern, Strichmaßstab ändern und Stiftbreitenwert ändern. Recht umständlich wenn man das öfters machen muß. Ich habe die Strichellinie als Stil angelegt, das hilft aber nur, wenn man vorher schon weiß welche Linien Strichellinien werden. Meine Frage: Gibt es eine einfachere Möglichkeit, Linien umzuwandeln ? Schöne Grüße Jürgen Zschach
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Zschach
V8 hat einen Formatpainter. Das geht da super. Irgend eine Linie oder irgend ein Objekt (kann auch z.B. ein Körper sein) einmal Formatieren. Dann auf Formatpainter klicken. Dieses vordefinierte Objekt anklicken und dann kann man die gewünschten anderen Objekte anklicken und es werden alle übertragbaren Eigenschaften angepasst. D.h. wenn man eine gestrichelte Linie als Vorlage anklickt und man klickt dann auf einen Körper, dann wird der Körper deswegen nicht gestrichelt, aber die Farbe der Linie z.B. wird auf den Körper übertragen. Ansonsten, so denke ich, ist das nur über ein Macro zu lösen. Gruß SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Requirements Engineer IT-Security (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Sicherheit |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 09. Dez. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Zschach
Hi, format übertragen geht auch schon seit V7. Beim nachträglichen Ändern einfach mit dem Stil die Linie zeichnen und diese als Ausgangsformat wählen, dann alle zu ändernden elemente nacheinander anklicken. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
