  TurboCAD
  Zentrumsmarke in TC
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zentrumsmarke in TC (1067 mal gelesen)
spunf
Sehen Sie sich das Profil von spunf an!   Senden Sie eine Private Message an spunf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spunf
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in TC was vergleichbares zu der Bemaßungsfunktion
'Zentrumsmarke' von AutoCAD um schnell Mitellinien in Kreise zu
zaubern?
Peter Riedel, Jena
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spunf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das schnellste, das mir einfällt ist: Konstruktionslinie über Winkel und Ortho einschalten. Dann kannst du mit dem Zeiger auf den Kreis gehen und mit "C" das Kreiszentrum fangen und Konstruktionslinie ausrichten(z.B. waagrecht), dann nochmals fangen und zweite Konstruktionslinie ausrichten (z.B. senkrecht). Ist das in ACAD eine Bemaßungsfunktion, ein Fang oder nur das setzen eines Punktes in die Kreismitte?
Wenn es das setzen eines Punktes in Kreismitte ist, kannst du unter der Punktformauswahl das Kreuz auswählen. Die Größe des Punktkreuzes läßt sich mit der rechten Maustaste(Eigenschaften) verstellen. Wenn du das Kreuz explodierst, kannst du auch die Endpunkte fangen.
SteffL
spunf
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joiner:
Hallo Peter,
Es wird, egal wie groß der Kreis ist eine senkrechte und eine wagerechte Linie gezeichnet, die einen festzulegenden Abstand über den Kreis rausragt. Recht praktisch.
Das mit der Punktmarke 'Kreuz' kommt den AC-Feature schon recht nahe. Vielen Dank für die Hilfe.
Peter Riedel, Jena
