Thema: gleichlange Hilflinien bei Bemaßung (1194 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 22. Nov. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle nach langer Zeit, es hat sich ja tierisch was getan in der turbocad-Community. Super. Da ich endlich wiedermal etwas basteln kann, hab ich mir zu einem schon älteren Problem Gedanken gemacht, und zwar die in der Architektur übliche Bemaßung mit kurzen gleichlangen Hilfslinien.
Eigentlich gehört ja dieser Beitrag ins neue VBA-Forum, HansJörg möge mir verzeihen und mir bitte das Passwort zusenden. Da TC keine Einstellung für o.g. Problem bietet, hab ich das lästige Nachbereiten der Maßketten versucht mit einem Macro zu lösen. Ich stelle es hiermit im Anhang zur Diskussion. -> dimedit.bas Funktioniert bisher mit allen rechtwinkligen Bemaßungen, auch bei Mehrfachauswahl. Nur wenn die Maßzahl die Hilfslinie "zerhackt" gehts nicht. Probierts einfach mal aus oder verbessert auch, denn meine VBA-Kenntnisse sind immernoch sehr dürftig. Übrigens hübscher Nebeneffekt ist, daß zwar die Linien gekürzt werden, aber im Knotenmodus die Bearbeitungspunkte am ursprünglichen Definitionspunkt bleiben. Soweit erstmal Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bins gleich nochmal, hab das Macro jetzt soweit hinbekommen, daß jede lineare Bemaßung geändert werden kann. Funktioniert ganz gut, jedoch ist der Effekt nach jedem Neuladen der Zeichnung wieder weg. Wollte deshalb die errechneten Koord. auch auf die entsprechenden Knotenpunkte übertragen, was mir aber noch nicht gelungen ist. Die Vorgehensweise hab ich im Macro als Kommentar gekennzeichnet. Vielleicht hab ich auch die falschen Items ausgewählt? Zweite Frage: Ich möchte die Hilfslinienlänge in Abhängigkeit vom Zeichnungsmaßstab festlegen. Weiß jemand, wo den Maßstab auslesen kann? Sicherlich unter Act.Drawing, aber wo? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, ich arbeite auch schon einige Zeit an dieser Geschichte, habe wenig Zeit und noch keine brauchbaren Ergebnisse liefern können. Du hast es geschafft. Meine Gratulation !!!!. Die Datei Archtools.zip konnte ich nicht entpacken. Könntest du nochmal überprüfen, ob die funktioniert und wenn nicht die nochmal reinstellen? Viele Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hans Jorg, hab noch kein neues Thema fürs VBA-Forum. Hatte Dich per PM gebeten, den "Hilfslnien"-Thread dahin zu verschieben, der guten Ordnung halber. Das kann nur der Admin oder Moderator machen. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, dein Macro ist echt super. Vielen Dank für die Veröffentlichung. Da müssten sich vorallem die Architekten unter den TC-Usern in diesem Forum echt freuen. Wär schön, wenn jeder der das Teil runterläd eine kurze Bemerkung schreiben würde und auch mal Danke sagen würde, wenn jemand seine Zeit opfert und etwas für alle tut. Nochmals Danke. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi joiner, danke für die Blumen:-)) Das Problem brannte mir eigentlich seit langem auf den Nägeln, nur hab ich erst jetzt wieder mal Zeit gehabt mich autodidaktisch mit VBA zu beschäftigen. Alles ist mir bisher eben auch noch nicht klar. Z.B. möchte ich ja gerne das Macro noch in einer zweiten Version haben, wo ich die Knotenpunkte auch noch mit verschieben kann. Nur gelingt mir das nicht. Die Maßlinie wird ja durch 6 Punkte (Vertices) definiert, wobei der 2. und 3. die virtuellen Punkte der Hilfslinie sind. Nur beim Austasuchen der beiden nach dem Verfahren wie bisher ändert sich auch der 1.Punkt, welcher den sogenannten Ursprung (Origin) definiert automatisch mit. Der Zusammenhang ist mir noch nicht ganz klar. Außerdem: Kann ich zum Manipulieren von Punkten (Vertices) immer nur die Methoden Add und Delete verwenden oder funktioniert auch eine andere Vorgehensweise. Wer weiß was? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
