Thema: Schraffur von Flächen aus Einzellinien (1327 mal gelesen)
Stefan Brosche Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 43 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Raum mit mehreren Ebenen zeichnen und diese verschieden schraffieren. Der Raum ist aus Einzellinien gezeichnet. Kann mir jemand sagen wie ich diese einzelnen Linien zu einem Objekt verbinden kann welches sich dann schraffieren lässt? Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe. Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Nov. 2002 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan, Dein Problem wurde schon mal erörtert: Blättere zurück auf Seite 6 Beitrag vom 10.02.02. Dort findest Du die Lösung. Noch ein kleiner Hinweis dazu: Oft sind die momentan auftauchenden Probleme der Anwender irgenwann in diesem Forum schon abgehandelt worden. Es lohnt sich fast immer, vor einem neuen Beitrag,die Forumseiten mal durchzuschauen. Hat mir jedenfalls schon oft geholfen. m.f.G. J.Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, erst mal vielen Dank für den Tip auf Seite 6. Hab vorher mit der Suchfunktion nach "Schraffur" und "Schraffieren" gesucht. Kam mit den gefundenen Einträgen aber nicht weiter, deswegen meine Frage im Forum. Nochmals Danke. Viele Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan, mach doch bitte mal ein Screenshot von deiner Zeichnung und markiere mal was du schraffieren möchtest. Den Screenshot fügst du bitte an deinen Beitrag an. Welche TC Version verwendest du? Gruß, H. Scheurich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
