  TurboCAD
  AutoCad-TurboCad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  AutoCad-TurboCad (918 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem das beim öffnen von Autocad Zeichnungen die Einheiten mit angezeigt werden , wie kann das verhindert werden
Gruß J.Fey
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey !
AutoCAD Zeichnungen werden so geöffnet, wie sie abgespeichert wurden. Die Zeichnung befindet sich nach dem Öffnen im Modellbereich. Hier kann man sie auch bearbeiten. Meistens sind die Zeichnungen in einem anderen Maßstab wie die aktuelle TurboCAD Zeichnung. Um den Maßstab anzupassen, braucht man nur eine vermaßte Strecke neu Vermaßen,das Maß mit der AutoCAD Zeichnung vergleichen, alles markieren und die gesamte Zeichnung je nach dem verkleinern oder vergrößern. Die Anzeige der Maßeinheiten kann man nicht verhindern. Dazu gibt es keine Einstellung bei der Umwandlung. Man kann aber den Vermaßungslayer auswählen mit Auswahl nach Ebene, so das alle Vermaßungen markiert sind und unter Eigenschaften dann die Einheiten abwählen.
Was stört Dich denn an den Einheiten ?
Ich mache alle meine Zeichnungen mit Einheiten, damit es keine Mißverständnisse gibt. Baupläne sind ja alle in cm und die anderen nur in mm.
Zum Ausdruck des AutoCAD-Planes im Modellbereich ein Ansichtsfenster erstellen und dieses Fenster im Papierbereich einfügen. Dann kannst Du die Zeichnung drucken.
Gruß Manfred!
