Thema: TC -Abstürze unter Win2000 .... (1980 mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Okt. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit eine HP-Workstation zugelegt. Auf diesem Rechner ist Win2000 pro. installiert. Leider habe ich nun mit TC 7.1 pro ständig Abstürze von TC. Bei nomaler Arbeit mit TC dauert es ca. 1,5 - 2 Std. dann kann ich auf einmal keine Werkzeuge mehr anklicken. Wenn ich nun die Datei speichere und anschließend TC neu starte ist der Dateiheader der gerade gespeicherten Datei zerstört und die Datei ist nur noch Schrott. Die bedeutet das nicht nur alles aus der letzten Sitzung weg ist, sondern die ganze Datei total zerstört ist !! Das einzige das Hilft ist, sobald die Probleme anfangen, sofort einen Rechner Reset zu machen. Anschließend wird die Datei aus dem Rescueordner von TC wieder hergestellt. Ich arbeite deshalb immer mit einer Sicherungskopie der zu bearbeiteten Datei. Das ganze ist natürlich total nervend und hat auch schon großen Schaden bei mir angerichtet. Hat jemand von euch vielleicht schon ähnliche Probleme gehabt und weiß eine Lösung? Hier mal meine Systemdaten: HP-Workstation Pentium 4 2.00 GHz 1,048 GB SDDRam Arbeitsspeicher Quadro 2Pro 64MB Grafikkarte Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, ich habe noch WIN 98 drauf. Als ich noch weniger Speicher drin und mehrere Programme mit TC offen hatte, ist es bei mir auch schon mal vorgekommen, daß einige Werkzeuge oder Funktionen gestört waren. Nur habe ich immer speichern können und beim nächsten öffnen war wieder alles OK. Vielleicht hängt das bei deinem Rechner mit der Speicherverwaltung zusammen. An zu kleinem Speicher kann es ja bei dir nicht hapern ;-). Ich hab' schon mal gehört, daß manche Betriebssysteme ab 512MB RAM faxen machen - weiss nicht wie das bei WIN2000 ist. Anfangs habe ich meine TC-Files "automatisch" Sichern lassen. Das habe ich aber wieder abgeschalten, weil die "Automatische Sicherung" während einer Zeichenfunktion öfters einen Benutzerabbruch der Sicherung durchführte und da ist mir auch schon einmal ein Header zerschossen worden. Seitdem sichere ich immer manuell. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Nov. 2002 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Grüss Euch, Hans Jörg, Dein Problem schafft auch mir Probleme. Ich wollte mir eigentlich zum Jahreswechsel einen neuen schnelleren Rechner mit Win 2000 und großem SDDRam Speicher,sowie hoher Bus -Taktfrequenz zulegen, um mit dem 7,1er pro, etwas flüssiger arbeiten zu können, weil mir die Warterei (Umschalten von Bemaßungsmodus auf Zeichenwerkzeuge dauert bei mir ca.3 sec , solange hängt die Maus) auf die Nerven geht.Ich arbeite immer noch auf der 500 MHz Maschine,mit 384 MB RAM unter WIN 98 und kriege auch unter Beachtung der Hinweise von NoSch.(Tutorial Turbocadcad.de)und sonstiger Einstellungen keine schnelleren Umschaltzeiten hin.Auch nicht, wenn das 7,1er auf einer "schnellen" Wechselfestplatte (8,8 ns.) fast solo läuft. Nun muß ich zur Kenntnis nehmen,daß Deine Kombination Dir solche Probleme bereitet??????????? Werd mir den Umstieg nochmal gründlich überlegen, bzw.von meiner Seite versuchen Infos einholen, falls Du in der Zwischenzeit nichts brauchbares in Erfahrung bringst. Zum Beitrag von joiner, Dazu weiss ich, daß WIN 98 über 384 MB RAM Probleme bereitet und sich selbst bremst. Hi SteffL, kannst Du mir mal posten, wie schnell bei Dir das oben beschriebene Umschalten dauert und auf welcher Maschine Du arbeitest. Grüsse und vorab Besten Dank Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, also bevor Du dir einen neuen Rechner zulegst solltest Du erst noch die Version 8 abwarten. TC 7.1 läuft auf meiner Workstation definitiv nicht besser/schneller !!! Ich kann keinerlei verbesserungen gegenüber Win98/Millenium feststellen. Im Gegenteil das oben genannte Problem tritt unter Win2000 wesentlich häufiger auf. Auch beim Rendern kann ich kaum unterschiede feststellen, trotz der ganzen Grafik -und Rechenpower. Dein Problem mit der Umschaltzeit kann ich aber nicht nachvollziehen, bei mir geht das sofort, sowohl auf der Workstation wie auch auf dem normalen Rechner. Jedenfalls ist das arbeiten mit TC auf meiner Workstation sehr enttäuschend, ca. alle halbe Std. ein TC-Absturz. Hat jemand eigendlich eine offizielle Mailadresse bei Imsi/Mediagold, an die man sich in solchen Fällen wenden kann ? Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Paatz Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans-Jörg, Deine geschilderten Abstürze treten auch auf meiner Maschine auf, mit der ich TC 7.1 prof unter Windows 2000 beruflich nutze. Auch ich habe einen relativ großen Ram-Speicher von 512 DDRAM mit einem Pentium 4-Prozessor von rd. 1,7 GHz. Auch die Hercules-Grafikkarte weist immerhin 32 MB auf. Und dennoch treten diese nervenden Abstürze auf, wobei sie bei mir besonders im Modus Knotenbearbeitung vorkommen. Ich arbeitete vor kurzem noch mit Windows NT 4.0 und mußte auch mit diesem Betriebssystem die unerklärlichen Abstürze erleben. Deshalb habe ich mir schon lange angewöhnt, die Datei doppelt zu führen. Manchmal kann ich nach dem Absturz die Datei noch speichern, ohne daß sie zerstört wird. Oft ist auch noch die BAK-Datei ladbar. Interessant für mich ist Dein Hinweis zum Rescueordner von TC nach einem Reset. Meine Frage: wo finde ich diesen Ordner? Ich habe schon überlegt auf die englischsprachige Version 8 umzusteigen, befürchte aber ähnlich Probleme wie bei TC 7.1 - oder gibt es hierzu andere Erfahrungen? Gruß Paatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Wolfgang gemeint ist der Autosaveordner der von TC bei Programmabstürzen benutzt wird. Du hast Recht - ich arbeite sehr häufig mit dem Kotenmenü und habe dabei die meisten Abstürze. Mit der Version 8 würde ich noch die 4-5 Wochen warten bis die deutsch Version vorliegt. Erfahrungsgemäß wissen wir dann innerhalb von 2 Wochen wesentlich mehr und werden hier ausführlich darüber reden. @ Oliver ich glaube das hier ein Programmierfehler innerhalb von TC vorliegt und der Fehler weniger beim Betriebssystem zu suchen ist. Ist aber nur so ein Gefühl Servus Hans Jörg
Ex-Mitglied | |
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
joiner Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo, das liegt an der "LangExt.dll" im Tc-Programfolder. Datei herausnehmen - Trial öffnen. Die Symbolleisten können verschoben sein und einige Funktionen könnten dabei nicht funktionieren. Ist ein ungelöstes Problem nicht US-sprachiger Betriebssysteme. Gruß SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oliver, hier mal meine PC Daten: Win 2000 Version 5.0.2195 ServicePack 2 Build 2195 Bios Phoenix Bios 4.0 Release 6.0 Grafikkarte NVIDA Quatro 2Pro 64MB Treiber NV4_disp.dll Version 5.13.01.1461 Prozessor X86 Family 15Modell 2Stepping 4 Genuinetel 1994 Mhz Kannst Du damit was anfangen ? Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
joiner Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Ex-Mitglied | |
RexDanni Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal kurz zurück zum eigendlichen Thema So wie es aussieht ist es tatsächlich ein TC- internes Problem und soll mit der Version 8.2 angeblich behoben sein. Hier der betreffende Auszug aus der V8.2 ankündigung: ..... Das Ressourcenproblem, das nach langem Arbeiten im Knotenbearbeitungsmodus auftrat, wurde behoben. Das Ressourcenproblem, das nach wiederholtem Wechsel von Werkzeugen auftrat, wurde behoben. Der Mechanismus, der verhindert, dass Dateien "beschädigt" werden, wurde verbessert. .............. Mal sehen obs stimmt Servus Hans Jörg
Ex-Mitglied | |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Josef ! Zum Thema Umschalten zwischen Befehlen dauert 3 Sekunden: Das Problem hatte (habe) ich auch. Bei mir stellte sich der Fehler nach der Installation einer neuen Maus ein. Dauerte "ewig" zum Umschalten zwischen den Befehlen. Bis ich dann mal das zugehörige Programm der Rollmaus abgeschaltet habe und siehe da, das Umschalten zwischen den Befehlen funktionierte wieder flüssig wie zuvor !!! Abstürze von 7.1 Prof. stellten sich bei mir unter WIN98 auch erst seit dem letzten viertel Jahr ein. Zuvor lief es die ganze Zeit einwandfrei. Habe leider auch keine Ahnung, an was das liegt. Gruß Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hi Manfred,Hans Jörg und alle anderen, @Manfred,danke für Deinen Tip mit der Maus. Ich bin zwischenzeitlich auch schon drauf gekommen,daß es am Maustreiber liegt(leider).Meine gute alte Genius 5-Tastenmaus mit P/S 2 Anschluss,die für jedes Programm separat konfigurierbar war,mußte ich aus diesem Grund verabschieden. Das Nachfolgemodell von Logitech, eine Dual/Optical/USB, fasst zwar sehr exakt,die Einstellmöglichkeiten sind jedoch beschränkt.Zudem fängt sie ab und zu beim Scrollen zu Zoomen an??? Was soll´s, als B.Gates und sonstiger Abzocker,abhängiger User überrascht einen nicht mehr viel. Die zeitliche Verzögerung liegt jetzt bei 2- 2.5 sec.Mehr ist nicht drin (WIN 98 500 MHz Pentium III) @8.2er TurboCad: Habe letzte Woche mit Herrn Matejka von Media Gold telefoniert.Nach seinen gemachten Erfahrungen läuft das 8.2er erst auf den Rechnern der neueren Generation ab 2.0 GHz. (Athlon, kostengünsiger als Pentium)und Grafikkarten ab Geforce4 TI 4200 unter XP richtig rund. soviel für heute und sorry für meine spärlichen Meldungen im letzten Vierteljahr.Ich hatte einfach keine Zeit, In unserer "Bude" ging auch während der Feiertage das Licht nicht aus. Grüsse Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Josef ! Die Funktionen der Maus kannst Du ja mit dem dazugehörigen Programm einstellen. Auch unter TurboCAD kann man Einstellungen für die Maus festlegen, unter EXTRA/ANPASSEN. Aber nur für IntelliMouse-Modus. Ich habe TC P 8.2 seit Nov. 2002 vorbestellt. Bis heute nicht erhalten. Braucht man echt so ein Gerät dafür ?? Dann muß ich mir noch einen neuen PC dazu kaufen. ;-)) Gruß Manfred !
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Manfred, die Einstellmöglichkeiten sind mir schon geläufig. Ich wollte damit nur sagen, dass sich die div. Hersteller sich keine Mühe mehr machen,gute Software dazuzuliefern. Die Vers.TC 8.2 wird erst ab Mitte Jan.03, also jetzt ausgeliefert, weil die CD`s nicht vorher fertig wurden.Habe diese Information per Nachfrage bei Mediagold erhalten. Zur Rechnerleistung - die vorgeschlagenen Werte gestatten nach Angabe von H. Matejka problemloses und flüssiges Arbeiten. Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das mit der nötigen Systemleistung ist nicht ganz so wild. Diese Leistung brauchst Du eigendlich nur wen Du alles in 3D machst und dann vor allem beim Rendern. Für das normale arbeiten kommst Du auch mit wesentlich weniger aus. Ausserdem habe ich die Erfahrung gemacht das TC auch mit viel Leistung nicht wesentlich besser läuft. Bei mir habe ich es auf einer 2GHz Workstation installier,mit einer prof. 64mB CAD Grafikkarte und 1Gb - PC800 Arbeitsspeicher - geht auch nicht viel besser wie mit meinen Aldirechner. Die 8.2er Version wird die nächsten 2 Wochen ausgeliefert - Imsi hat noch über 200 Bugs gefixt. Ich denke lieber 4 Wochen später ausgeliefert und dafür mit weniger Fehler Also - schön cool bleiben Hans Jörg
