Thema: Stücklisten (2545 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, oberhalb einer Zeichnungsmaske (Name, Maßstab, Bezeichnung usw.) befindet sich in der Regel die Stückliste (Pos. Anz. Kurzbez. usw). Meine Bitte: Kann einer mal ein Beispiel geben oder die Vorgehensweise beschreiben wie so etwas automatisch aus TurboCAD erfolgen kann. mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich, also in der Zeichnung gibt es bestimmte Positionen (siehe Beispiel). Diese Positionen kann man ja auf eine gemeinsame Ebene legen. Dann könnte man sie doch in einer Datenbank sammeln und entsprechenden ergänzenden Text hinzugeben. Und anschließend wie im ersten Bild dargestellt über den Zeichnungskopf positionieren. Oder verstehe ich den Begriff Stückliste innerhalb TurboCAD falsch? mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, ich habe ein kleines Problem mit deiner Datei. Da ich zur Zeit kein MS Word zu Verfügung habe, kann ich die Bilder in der Datei nicht sehen. Lege sie doch bitte als JPG-File ab und schicke sie mir rüber. H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich, kein Problem, hier die JPGs. Also als Bericht kann ich das wohl ausdrucken, eben nur nicht als Tabelle über dem Zeichnungskopf darstellen. Es sei denn ich mache "Handfrickel" Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, wie hast du bisher die Stückliste erstellt. Um dir weiter zu helfen brauche ich erst einen Konzeptansatz. Für diese Aufgabe gibt es mehrere Lösungen. Jetzt muß man entscheiden was bei dir "Sinn" macht. Weiterhin ist noch offen woher die Information für die Stückliste kommen soll. Du schreibst etwas von gemeinsamen Ebenen. Damit könnten die Objekte auf der Ebene Abgefragt werden. Das ist richtig. Und die Informationen für die anderen Spalten sollen aus der Datenbank kommen? Hast du Erfahrung mit dem verknüpfen von TC-Objekten (Linien,Kreise,Blöcke...) und einer Datenbank? Du bastelst doch auch mit VBA umher. Sicherlich können wir da eine Lösung finden. Gruß,
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Ihr 2 das Thema Stückliste finde ich auch äüsserst interessant! Es ist doch in TC möglich jedem gezeichneten Teil/Linie unter der "Eigenschaften->Allgemein" ein Text Attribut einzutragen. Dies ist auch bei Gruppen und Blöcken möglich. Wäre es nun nicht denkbar dies Informationen in eine Stückliste einzulesen ? Mehrfach in der Zeichnung vorkommende Teile würden dann eben die Menge erhöhen. Der Konstrukteur gibt während der konstruktion die nötigen Information ein ( um welches Teil es sich handelt) und kann am Ende alle Teile abfragen. Also für mich wäre so eine Möglichkeit wirklich sehr nützlich. Allerdings hab ich keine Ahnung ob sich diese Attributeinträge "auslesen" lassen oder ob dies überhaupt der richtige Weg ist? Was denkt Ihr? Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Hans Jörg, diese Variante, die du beschrieben hast verwende ich seit Jahren mit AutoCAD. Zum auslesen der Attribute mußte ich keine Programme entwickeln. AutoCAD bringt von Haus aus was mit. Allerdings zu auswerten der Attributinhalte habe ich eine kleine Software entwickelt. Sie kümmert sich um die Stückzahlen, Baugruppen usw. und kann die Stückliste ausdrucken. Für TurboCAD habe ich das Programm noch nicht fertig. Beim entwickeln hatte ich wieder "Informationslöcher" vom SDK-Paket. Aber es geht weiter und wenn mehrere Leute einen Nutzen davon haben, um so besser. Weiterhin schwebt mir noch eine Variante in Verbindung mit einer Datenbank vor. Da habe ich aber noch keinen speziellen Plan. Das Projekt ist auch umpfangreicher und braucht mehr Zeit. Wenn jemand noch andere Ideen hat, bitte mal aufschreiben. H. Scheurich
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, Hans Jörg hat recht, man kann die Teile schon in so er es beschreibt in eine TC-eigene Datenbank schreiben und erfassen. die benötigten Felder kann man beliebig definieren. Sogar Additionen der angesprochenen teile kann man zählen. So weit so gut. Man kann die so gewonnene Information auch als Bericht ablegen und natürlich drucken. Somit können die relevanten Informationen aus dieser Tabelle kommen, die a) als TC-Datenbank dann vorhanden ist, b) als *.xls oder als *.txt Datei abgelegt sein kann. ich habe zwar auch schon einmal angefangen, das zu programmieren, aber wieder fallen gelassen. Werde aber dann doch auch noch einmal anfangen mich darum zu bemühen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo, das hört sich ja schon sehr vielversprechend an Ich denke das es am besten wäre zunächst nicht gleich zuviel auf einmal mit reinzupacken. Sondern erstmal was einfaches das erweitert werden kann. Wenn mal was steht finden sich vielleicht noch andere Mitstreiter die mithelfen können. Das Ganze wäre nämlich ein wirklich wertvolles Tool und ich fände es wirklich schade wenn nichts daraus wird, nur weil wir gleich zuviel auf einmal wollen. Vielleicht könnt Ihr ja zusammenarbeiten und euch die Arbeit teilen ? Leider hab ich nun gar keine Ahnung von VBA - SDK usw. Sind alles Böhmische Dörfer für mich aber wenn ich sonst was helfen kann sagt bescheid. Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
naturholz Mitglied Entwicklung u. Instandsetzung
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2000
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo H. Scheurich, da ich bereits Stücklisten mit TC exportiert habe, konnte ich dabei leider keine Größenangaben finden. Unter Eigenschaften des Objektes kann man jedoch einen beliebigen Text hinterlegen, der auf der Stückliste ausgewiesen wird. Würde man Objekte durch ein Makro erstellen, welches die Größe in dieses Feld ablegt, hätte man dadurch eine Zuschnitt-Liste. - Besser wäre natürlich eine Größenabfrage bei Erstellen der Stückliste. Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fey Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 278 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Beschreibung auf der amerikanischen Seite hat mich angeregt, meine Vorgehensweise, die auch nicht anders ist, aufzuschreiben. Geht einer von Euch anders vor? Kann man diese Vorgehensweise per Makro automatisieren? Irgendwo habe ich mal gelesen, daß irgendeiner ein Makro für $45 anbietet, das ähnlich machen soll?? mit Gruß werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
