  TurboCAD
  Schraffur vollflächig ist blank
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schraffur vollflächig ist blank (840 mal gelesen)
guidobaumeler
Sehen Sie sich das Profil von guidobaumeler an!   Senden Sie eine Private Message an guidobaumeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guidobaumeler
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
es gibt tage...zum beispiel heute ist bei einer plandatei nichts mehr zu machen mit Schraffur voll. wenn ich eine doppellinie auswähle und oben im feld schraffur nachsehe ist ein weiss es feld mit schwarzem rahmen anstelle des üblicherweise voll schwarzen feldes und alle ehemals ausgefüllten doppellinien sind nun unausgefüllte parallellinien. wie komm ich wieder zu vollflächig ausgefärbten linien (das programm reagiert nur bei dieser datei falsch).
danke für tips
und tschüss  guido
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guidobaumeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Ist vielleicht bei Schraffureigenschaften | Pinsel | Muster: versehentlich "Keine" eingestellt
Schöne Grüße
Jürgen Zschach
guidobaumeler
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen
nein, das feld unter keine, wo üblicherweise das schwarze volle ist ist jetzt wie das "keine"-feld, nur steht nicht keine darin.
gruss guido
Jürgen Zschach
erstellt am: 19. Okt. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guidobaumeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido
Wenn die Störung nur bei dieser Datei auftritt würde ich versuchen, die ganze Zeichnung zu kopieren, eine neue Datei anlegen und und die Zeichnung reinkopieren. Vielleicht hilfts.
Schöne Grüße
Jürgen Zschach
guidobaumeler
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen,
danke, das geht. ich hätte es gerne umgangen, da ich in dieser datei 6 aufwändig formatierte papierlayer habe, die ich so alle nochmals neu erstellen muss.
tschüss guido
