Thema: Speichern als Bitmap (1044 mal gelesen)
Saibot Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich möcht eine Zeichnung erstellen, die ich dann in ein Delphi-Programm einfügen kann. Diese Zeichnung muss 643x151 Pixel (glaub ich) gross sein. Alle Zeichnungen, egal wie riesig, werden von TurboCAD in einer Auflösung von 399x400 gespeichert. Ich hab jetzt auch schon probiert, die Zeichnung nach dem lineal zu zeichnen(dazu hab ich die Auflösung des Delphi Bildes von MSPaint umrechnen lassen), aber das klappt auch nicht. Wenn man dann die Größe ändert, haut das nur sehr sehr schlecht hin. Falls einer meine Problematik versteht, bin ich für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saibot
Hallo Saibot, wenn Du Deine Datei als BMP-Datei gespeichert hast, kannst Du diese mit einem Graphikprogramm wie: Photoed oder GIMP aufrufen, die Pixelgröße ändern und dann wieder als geänderte Datei zurückschreiben. GIMP gibt es ürigens kostenlos im Internet: www.gimp.org Solltest da einmal nachschauen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saibot
Hallo, am besten kopierst Du mit "Alt+PrintScreen" deine Zeichnung in die Zwischenablage. Diesen Bildschirmabdruck kannst Du jetzt in einem beliebigen Grafikprogramm als neues Bild einfügen und weiter bearbeiten (skalieren,zuschneiden etc.) So kannst Du auch in einer beliebigen Auflösung speichern Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saibot
Hallo Saibot Du kannst deine Zeichnung als bmp speichern und dabei die Pixelzahl einstellen. Also: Datei | Speichern unter, Dateityp bmp auswählen, Knopf „Einrichten“ anklicken, Häkchen bei „Maximale Auflösung“ rausnehmen und die Pixelzahl einstellen. Schöne Grüße Jürgen Zschach
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
