Thema: Abwicklung mit TurboCAD (2913 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, des öfteren ist in diesem Forum schon mal nach Abwicklungsmöglichkeiten innerhalb oder mit TurboCAD angefragt worde. Da mich das Thema auch interessiert bin ich ebenfalls auf Suche gegangen. Meine gefundene Möglichkeit, Abwicklungen mit TurboCAD herzustellen habe ich in diesem gezipten Artikel zusammengefaßt. Ich hoffe Anregung zu geben, das es irgendwer besser macht, womöglich vielleicht mit einem Makro. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joiner Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, ich hab' das mal nachgezeichnet. Ich hab' einen Zylinder mit 500mm Radius gezeichnet. Hab' diesen als .wrl-File abgelegt und wieder eingelesen. Jetzt hab' ich das Teil explodiert und mit Kopieren und Einfügen aus WKS gelegt. Alles hat genauso funktioniert, wie du gesagt hast. Nur, wenn ich mir das Segment von der Seite anschaue und ganz nah hinzoome ist das Ding noch leicht gewölbt. Was mache ich da falsch? Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naturholz Mitglied Entwicklung u. Instandsetzung
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2000
erstellt am: 19. Okt. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner. Das klingt alles ganz gut. Du hast auch eine ordentliche Anleitung erstellt. Es geht aber auch einfacher: Körper als Oberfläche anstatt Volumen erstellen. Schneiden, Verbinden .... Das Gesamte explodieren und Teile wie bereits beschrieben aneinanderfügen.
Das Problem, welches SteffL auch schon hatte ist, daß die Segmente der Oberfläche nicht plan sondern noch leicht gekrümmt sind. Eine höhere Genauigkeit erreicht man wenn in den Eigenschaften des 3-D Werkzeuges die Anzahl der Annäherungslinien erhöht. - Ist aber auch ein wesentlich höherer Arbeitsaufwand beim Zusammenfügen. Ein Makro wäre hier also nicht schlecht. Von einer richtigen Oberflächenabwicklung kann man aber nicht sprechen, da 3D Objekte in TC in dieser Art nicht verformbar sind. Hier liegt es am Software-Hersteller solche Funktionen einzuplanen um Abwicklungen auch für genaue Arbeiten zu erstellen. Christian
erstellt am: 21. Okt. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SteffL, hallo Christian, stimmt, einige Bereiche, ich weis auch noch nicht weshalb bleiben leicht gebogen. Ich denke mir mal, daß bei der beschriebenen Vorgehensweise jeweils nur um eine Achse gedreht wird. Weshalb TurboCAD im Sinne von Abwicklungen so undokumentiert positiv reagiert ist mir auch noch nicht klar. Wie gesagt, der Lösungsansatz ist bei weitem noch nicht optimal, aber in erster Näherung hilfreich. Ich habe mal aus Spaß an der Freude ein weiteres Beispiel angehängt. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
