Thema: Font (750 mal gelesen)
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie der Font "romans.shx" inTC7.1, so eingestellt werden kann, dass er "ß, ä, ö, ü" darstellt und kein Fragezeichen einsetzt? Bei TC6.5 funktioniert es von Haus aus. Weiterhin ist mir aufgefallen das beim schreiben von "E" mit dem Textwerkzeug der Buchstabe einfach nicht erschein. Was ist denn da los? H. Scheurich
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
Stimmt, bin auch überrascht. Das mit dem großen "E" funktioniert aber auch bei anderen Schriftarten nicht. Text selektieren und in "Eigenschaften" läßt sich das E unter "Allgemein" einsetzen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 11. Okt. 2002 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
Hallo, soweit ich jetzt mitgekriegt habe, sind diese *.shx Fonts eine Geschichte aus der ACad-Welt. Die ACad-Fonts laufen aber nicht auf TC (bei mir jedenfalls nicht). Diese romans.shx Font ist eine zeichenmäßig sehr abgespeckte Font auf der Umlaute und Sonderzeichen nicht enthalten sind. Eine dementsprechende romans - Font herzubekommen ist schwierig. Es gibt soweit ich weiss nur einen Fonteditor der SHX-Fonts umwandeln kann (Fontlab) und der kostet ein paar Euro. In ACad gibt es ein paar Add-ins zum Fontumwandeln, aber wie gesagt nur ACad - shx. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Okt. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
Hallo kurz zum Thema "E", bei mir war die Tastenkombination "Umschalt+E" mit einem Tastaturbefehl belegt. Damit schaltet man das Koordinatensystem von "Absolut" auf "Relativ" um. Abhilfe: Menü -> Ansicht -> Symbolleisten -> rechts unten "Tastatur anpassen" -> Kategorie "Modus" wählen -> und unter "ModusKoordinatensystemRelative" die Tastenkombination löschen bzw. ändern. Jetzt funktioniert das "E" wieder. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, ich hatte von deiner Antwort nur die erste Zeile gelesen und schon hat es "ping" gemacht. An die Taststurbefehle habe ich bis dahin nicht gedacht. Warscheinlich weil ich sie zu wenig benutze. Also danke, es hat nach der Änderung sofort funktioniert. Was kann ich mit dem Font "romans.shx" machen? Das merkwürdige ist, im TC6 funktioniert die Darstellung von "ä, ö, ü und ß" und im TC7 nicht. Die "Fonts" habe ich schon getauscht. Also den von TC6 in TC7 eingefügt. Ohne Erfolg. Gruß, H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
