  TurboCAD
  Spirale
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Spirale (1786 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 24. Sep. 2002 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstellt mann am besten eine Spirale mit TurboCad
M.F.G.
J.Fey
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.Fey,
für diesen Zweck gibt est in TC 7.1 das Werkzeug "Einfügen ->3D-Objekt -> Rotation "
Unter Eigenschaften des Werkzeuges Rotation, kannst Du die Anzahl der Windungen usw. eingeben.
Achtung: In den Turbocad Hilfetexten wird das Werkzeug "Rotation" immer als "Drehung" bezeichnet - ist etwas Missverständlich.
Ich habe den Text aus der Hilfeseite von TC unten angefügt.
Hans Jörg
Eine Drehung zeichnen
Das Werkzeug [Drehung] erstellt ein 3D-Objekt durch Auswahl eines 2D-Objekts und einer Drehungsachse. Das 2D-Objekt wird um die Achse gedreht, so daß eine dreidimensionale Oberfläche entsteht. Die Achse wird durch die Auswahl von zwei Punkten, die eine Linie ergeben, definiert. Um eine Drehung zu zeichnen, führen Sie folgende Schritte aus:
Wählen Sie [Drehung] oder Einfügen|3D-Objekt|Drehung im Menü aus.
Markieren Sie ein 2D-Objekt.
Wählen Sie den ersten Punkt der Achse.
Wählen Sie den zweiten Punkt, um die Achse festzulegen
www.cnc-modellbautechnik.de
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 07. Okt. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
entsteht bei Rex Dannis Beschreibung nicht eine Wendel?
