Thema: Automatisierung von TurboCAD mit MS Visual C++ V6.0 (Standard) (781 mal gelesen)
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 05. Jul. 2002 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon mal jemand TC mit C++ erfolgreich automatisiert? Wenn ja, wie??? Ich habe mir die Beispiele im SDK Verzeichnis angeschaut und versucht eine sehr kleine Anwendung zu erstellen, ohne Erfolg. Es gab z.B. beim ausführen des MakeDWG-Projectes, welches als Beispiel mitgeliefert wird, Fehler beim erstellen einer Local-Server Anwendung. Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann. Gruß, H. Scheurich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 07. Jul. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SteffL, es soll eine relativ, eigenständige Anwendung werden, die bei Bedarf Daten mit TC austauschen kann und Bedienungsvorgänge anders gestaltet. Weiterhin verfüge ich nicht über Visual Basic. VBA kann ich in diesem Fall nicht verwenden, wegen der eigenständigkeit der Anwendung. Ich bin allerdings etwas weitergekommen. Das starten von TC als local Server funktioniert noch nicht, aber an eine laufende Instanz von TC kann sich mein Testprogramm andocken. Einige Funktionsaufrufe sind mir auch schon gelungen. Wie du schon schreibst, ist die Dokumentation von SDK sehr, sehr dünn. Gibt es irgendwo noch eine detalierte Objektbeschreibung der TC-Objekte? Das wäre sehr hilfreich. Ich würde mich auch über andere Infos zur Automatiesierung von TC mit C++ sehr freuen. Macht das eigentlich noch jemand? Gruß, H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
Hallo, das geht für mich schon ganz schön tief rein in die Materie. Konkret kann ich dir da nicht weiterhelfen, weil ich selbst erst VBA lerne. Du könntest dich höchstens an Tom Snape wenden. Der programmiert TC und hat bis jetzt die meisten Makros veröffentlicht, vielleicht kennt der sich auch mit C++ aus und vielleicht hast du auch Glück und er interessiert sich für dein Problem und antwortet dir sogar ;-). http://throsn.tripod.com/tcadmain.html Auf jeden Fall wäre ich dir dankbar, wenn ich mich mal mit einem eigenen Problem, das so mit Betriebssystemsachen zu tun hat, an dich wenden kann. Grüße SteffL
erstellt am: 08. Jul. 2002 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und Danke für den Tip mit Tom Snape. Ich werde es mit der Problematik auch dort mal versuchen. Zu deinem Problem mit dem Betriebssystem (MS Windows XX ??!), wenn ich eine Antwort auf deine Frage weiß werde ich dir gerne weiterhelfen. Gruß, H. Scheurich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
