  TurboCAD
  AnimationLab 2.0 und IE 6
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  AnimationLab 2.0 und IE 6 (477 mal gelesen)
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 28. Jun. 2002 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man AnimationLab2.0 als Demo herunterläd und den Internet Explorer 6.0 installiert hat dann kommt eine Fehlermeldung: "AnimationLab requires IE 5.0" und es installiert sich nicht. Folgender Trick behebt dies:
1. TurboCad schließen
2. Start/Ausführen/"Regedit" eingeben
3. Im Verzeichnisbaum HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER auswählen
4. "Name" auswählen und auf "Ändern" klicken
5. In der "Data"-Spalte erscheint dann z.B. Version "6.0.2600.0000"-
  das ist die Versionsnr.- dort einfach die erste 6 durch 5 ersetzen und OK drücken ohne "regedit" zu schließen.
6. AnimationLab Installation starten
7. Danach im "regedit" die 6 wieder durch die 5 ersetzen - OK - und regedit schließen
AnLab installiert sich im TC-Programmverzeichnis unter VBSkripts. Ihr müßt einfach in Turbocad's Internet Palette oben die URL eingeben. Bei mir ist es:
C:\Programme\IMSI\TCWP70\VBScript\AnimationLab &Demo.htm
dann müßte das ganze Funktionieren. Ihr könnt dann AnLab immer unter dem TC-Homepage-Butten unter dem Calculator in der TC-Internet-Palette finden.
SteffL
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
vielleicht kurz zum besseren Verständniss.
Bei AnimationLab handelt sich um ein Zusatztool für Turbocad mit dem TC Zeichnungen animiert werden können. Man kann damit z.B. seine Bewegungen in einem mit TC gezeichneten Haus aufnehmen und anschließend als Film abspielen. Oder Teile in 3D präsentieren.
Zu finden ist das Tool unter: http://www.digitalriver.com/dr/v2/ec_main.entry17c?sp=10007&cid=34654&sid=24366 &pn=5&pid=302179
auf der Homepage von TurboCAD USA.
Beispiele findet Ihr unter: http://www.softdevspb.com/plugins/AniLabPage/gallery.htm
hans jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
