Thema: TC 7.0 Startprobleme (1120 mal gelesen)
Geojo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 18. Jun. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben mit TC 7.0 immer Startprobleme. Ruft man das Programm auf so passiert meistens gar nichts. Erst nach mehreren Versuchen lässt sich das Programm starten, nach dem Anklicken dauert es dann aber immer noch zwischen 30 s und 2 min bis das Programmfenster aufgeht. Ziemlich lästig,wer weiss Rat? Gruss Geojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Jun. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geojo
Geojo Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg, GenuieIntel x86 Family 6, Model 11 MSI Motherboard VIA 694X Chipset 256 MB Grafik FinFast GeForce2 MX HD 40 GB FAT 32 PCI Netzwerkkarte, SCSII-Karte für Scanner WIN 98 SE Gruss Geojo
RexDanni Moderator
erstellt am: 24. Jun. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geojo
Geojo Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 24. Jun. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geojo
Tja - mir fällt da leider auch nix ein Ein solches Problem hatten wir hier bisher noch nicht. Kann es sein das beim installieren etwas schiefgelaufen ist ? Komponenten evtl. doppelt vorhanden sind ? Die registrierung hat funktioniert? oder versucht der Rechner evtl. beim Programmstart eine Internetverbindung aufzubauen? Vielleicht solltest Du mal das Programm deinstallieren und alle Einträge in der Registry per hand löschen und das ganze nochmal neu installieren. Sonst fällt mir nix mehr ein - vielleicht weis noch jemand was Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 24. Jun. 2002 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geojo
Hallo Geojo, schau mal nach, was sich alles im "Autostart" von Windows hochlädt.Diese blöden Hintergrundaktivitäten bremsen unheimlich.Falls ein Virenscanner aktiv ist,deaktivieren und wenn Dein Rechner schon länger läuft,im Verzeichnis C:\Windows\temp manuell entrümpeln. Dieses Problem gibts bei mir auch,weil meine Kiste auch mit anderen Anwendungen beschäftigt wird. Wenns mir zu lange dauert, breche ich den Startvorgang mittels Taskfenster (Alt;Strg;Entf.)ab (es erscheint die Meldung:TC70 reagiert nicht).Beim erneuten Neustart gehts dann reibungslos. Möglicherweise ists bei Dir ähnlich Gruss Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geojo Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, hat leider nichts genützt. Auch nachdem ich alle anderen Tasks geschlossen hatte dauerte es ewig. Hab aber selbst eine Teillösung gefunden. Das Icon auf dem Desktop war mit dem Programm Frontline.exe verknüft und dieses Frontline blieb wohl (fast) immer hängen. Hab ich jetzt ersetzt durch direkte Verknüpfung mit Tcw70.exe. Jetzt gehts meistens schneller, bleibt aber immer noch manchmal hängen. Gruss Geojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geojo
Hallo Geojo, da fällt mir noch was ein. Keine Aktivierung der beiden Felder unter " Beim Start öffnen"(Optionen/Programm einrichten/Allgemein)bringt einen Zeitvorteil beim Programmstart,da keine Layouts und keine Dateien in irgendwelchen Ordnern gesucht werden.Und schmeiss alle Bibliotheken von der Platte, die Du nicht benötigst. Hoffe, die Tipps helfen etwas! Grüsse Josef
