| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Konvertieren von 2D nach 3D (1864 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: ich erstelle eine Geometrie in 2D oder übernehme eine solche aus einem anderen CAD-Programm. Nun selektiere ich diese Geometrie, gehe in Eigenschaften, dort unter 3D und gebe hier eine Höhe von z.B. 10 mm vor. So weit so gut. Jetzt gehe ich auf die Einstellung "verborgene Linien unterdrücken" und stelle fest, daß ich eine Oberfläche erzeugt habe, die sich nur auf die Randkontur meiner ehemaligen 2D-Kontur bezieht. Ich kann also in den Körper/Oberfläche hineinschauen, da die hinteren Linien sichtbar sind. Also, das ganze noch einmal, in Eigenschaften 3D anwählen und auf Volumen umstellen. Kontrolle über "verborgene Linien unterdrücken", das gleiche Resultat wie vorher. Nun ein paraller Versuch: Bilden eines Zylinders mit ebenfalls einer Höhe von 10 mm. Resultat: Verborgene Linien sind verborgen. Nächster Versuch: Ich bilde einen Kreis, lege ein Rechteck so hinein, daß es den Kreis schneidet. Über "Ändern" wird die 2D Boolsche Operation addieren aufgerufen. In Eigenschaften 3D wiederum eine Höhe von 10 mm eingestellt. Resultat: Verdeckte Lnien werden verdeckt, sowohl beim Volumen wie auch bei der Oberfläche. Frage: wie muß man bei einer übernommenen 2D-Geometrie vorgehen, die sich nicht über die boolschen Oerationen manipulieren läßt, um daraus ein echtes Volumen zu erzeugen? Vielen Dank im Voraus Werner
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, Ich würde die 2-D-Fläche schraffieren (Pfadschraffur, Auswahlpunktschraffur oder markieren | Format | Schraffur erstellen) und der Schraffur die gewünschte Stärke zuweisen . Schöne Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, Jürgen hat recht. Das Problem ist das Du aus deiner 2D Geometrie zunächst erst einmal eine geschlossene Polylinie machen musst. Dazu gibt es auch eine eigene Funktion ( Menü -> Andern -> Polylinie verbinden). Ist aber leider etwas fehlerbehaftet, deshalb besser die Geometrie mit einer Schraffur ausfüllen und diese Schraffur dann unter Eigenschaften die Linien Art vorgeben und die Füllung entfernen. So erhältst Du eine geschlossenen Polyline der Du dann Stärke zuweisen kannst. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hallo Hans Jörg, vielen Dank für euere Beiträge. Beide haben mir sehr geholfen. Besonders der Tip mit der Schraffur war es, der mir unbekannt war. Hans Jörg, eine Frage: Auf der amerikanischen Seite gibt es zu der Version 7.1 ein Patch. Wofür ist dieser patch gut? Kann es sein, daß damit eventuelle Fehler der Funktion "verbinden Polyline" behoben werden? nochmals vielen Dank Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Nachfolgend findest Du den Text aus dem Readme file der dem Patch beigefügt ist. Man macht damit aus der Version 7 eine 7.1. Für uns also wie es aussieht nutzlos da die deutsche Version sowieso schon als 7.1 ausgeliefert wurde. Wer mehr weis soll sich melden. Hans Jörg **********Read me *********************** Paper Space Order. Change the order of paperspace via Drag and Drop. The changes are saved in the TCW file. Fillet. Options for resultant object to be "Lines and Arcs" as opposed to creating a continuous polyline Object Trim and Split now works for a Polyline with Arc Segments. Inspector Bar. Text labels can be optionally placed Inline (next to input fields) or Stacked (above input fields). Use Options|Desktop to select the option you prefer. Cylinder tool. "Diameter" field for Cylinder was added. Printing now has an option to print all colors as "Black only". Palettes. "Dock-able" and "Roll-Up" options when dragging & dropping the palette onto the drawing. A "Create New Palette" window appears. Customize. The ability to add items to Local Menu. FP Bridge. Compatibility with FloorPlan v6. Hidden Line Render can now show intersections (set in render properties). 3D Objects (ACIS) - Properties of certain 3D objects (e.g. Lofting) now contain a "Minimize Twist" option, which improves the quality of the resultant 3D ACIS objects. Dimensions. Additional Units of measurement in Angular Dimensions (such as Rads, Radians and Surveyor). User Interface. Appearance of "Tip of the Day" dialog was changed. User Interface. "Open Last Edited" - was added to "New TurboCAD Drawing" dialog. Materials. "Load Materials", "Save Materials", "Restore Default Materials" menu items were introduced to the Options menu. "Save Materials" saves the user's Materials file. The "Select Materials" window in the "Save Materials To File" panel allows the selection of specific materials to save. "Load Materials" loads user's Materials file. "Restore Default Materials" - restores default materials. When this option is used the default materials settings are restored, but the materials added by user remain the same. When a drawing is opened that contains Materials with the same names that already exist in the current Materials file, but have different settings, a "Confirm Material Replace" panel appears. This allows the user to enter a new name for the material or to overwrite the settings for the material. Improved Help. Many help sections have been updated and improved. What has been fixed in v7.1
IPF when opening certain files in AutoCAD 2000i (Style problem). IPF that occurred when opening DWF files with Hyperlinks. Problems with saving TCW files after using "Save As" to another format. The work of Snap tools was improved. The time required for bringing up Properties was reduced. Speed improvements when working in Node Edit mode. Many cosmetic defects were fixed. Many defects were fixed in using 2D entities on the altered Workplanes. About 200 defects in different areas were fixed. The functionality of Ambient light was corrected. Representation of objects, obtained by means of Mirror Copy, in Render Mode was changed (now they are not black!) Import of angular dimensions was improved in DXF/DWG filter. IPF that was occurring on attempt to perform Fillet for a Double Line with certain Brush types. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
