Thema: Symbole einfügen (1980 mal gelesen)
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocad-Nutzer Ein Problem mit TC 6.5: Manche meiner Symbole, die ich als Gruppe erstellt habe und in die Zeichnung einfüge, sind nur im Modellbereich, nicht aber im Papierbereich sichtbar und werden demzufolge auch nicht ausgedruckt. Erst nach Explodieren und Verschieben in die Ebene Null kann ich die Symbole im Papierbereich sichtbar machen. Meistens merkt man dann erst beim Ausdruck, daß was fehlt und kann den Plot nochmal machen. Wer weiß einen Rat ? Schöne Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 12. Apr. 2002 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Zschach
Hallo Jürgen Im Eigenschaftsmenü des Ansichtsfensters müssen die benötigten Layer sichtbar geschaltet werden, da standardmäßig nur Ebene 0 sichtbar ist. Alternativ dazu kann man eine neue Ansicht erstellen und diese im Papierbereich einfügen. In dieser werden dann automatisch alle Layer angezeigt, die zum Erstellungszeitpunkt im Zeichenbereich sichtbar geschaltet waren. Das erspart besonders bei vielen Layern unnötige Arbeit. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Apr. 2002 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Zschach
Hallo Jürgen und Sebastian, bei mir war das mit den Symbolen wie Jürgen es beschreibt auch schon so. Nicht bei allen Symbolen und ich habe auch keine Ansichtsfenster benutzt. Ich habe TC 7.1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Zschach
Hi joiner wann und in welcher Form treten denn die Probleme genau auf? Im Papierbereich werden zur Darstellung der Zeichnung immer Ansichtsfenster genutzt. Mit der Erstellung einer neuen Zeichnung aus einer der Vorlagen wird auch ein Ansichtsfenster erzeugt, in dem aber nur die Ebene 0 sichtbar ist - weitere Ebenen müssen selbst zugeschaltet werden. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2002 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Zschach
Hi Sebastian, bei mir war das neulich nur im Modellbereich. Ich habe aus einer anderen Zeichnung 2 3D-Oberflächensymbole in die Zeichnung kopiert und habe die Symbole nur gesehen als ich alle Ebenen eingeschaltet habe, obwohl ich die Symbole gleich am Anfang auf eine andere Ebene gelegt habe. Die waren auf dieser Ebene aber erst sichtbar als ich sie explodiert habe. Weiß nicht warum. Aber es war auch nicht im Papierbereich (ích weiß wie das mit den Ebenen im Papierbereich funktioniert). Das Problem tritt selten auf, bis jetzt vielleicht 4-5 mal. Vielleicht kannst du mir erklären warum? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian und joiner Vielen Dank für Eure Antworten. Nach einigen Versuchen meine ich, das Problem kommt daher, daß die Bestandteile einer Gruppe ihre Ebeneneigenschaft behalten, obwohl die Gruppe an sich standartmäßig in die Ebene Null verschoben wird. Im Modellbereich ist die Gruppe sichtbar, wenn die Ebene Null sichtbar geschaltet ist. Im Papierbereich muß jedoch zusätzlich die Ebene sichtbar geschaltet sein in der die Gruppenbestandteile ursprünglich gezeichnet wurden. Schöne Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sekundärtechnik Umspannwerke (m/w/d)* | Schleswig-Holstein Netz AG | Rendsburg, SE-LevoPark | Unbefristet | Vollzeit; Teil- oder Vollzeit Die Schleswig-Holstein Netz AG leitet als Netzbetreiber Strom und Gas zu 2,8 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein. Zusätzlich bieten wir technische Dienstleistungen im Bereich Strom und Gas an, zum Beispiel den Bau und Betrieb von Umspannwerken oder Trafostationen mit passenden Services, kommunale Straßenbeleuchtung sowie Wallboxen für klimafreundliche E-Autos.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
spp Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Zschach
Hallo Jürgen also meiner Erfahrung nach müssen auch für die Sichtbarkeit im Modellbereich alle Ebenen, in denen Bestandteile der Gruppe oder des Blocks liegen sichtbar geschaltet werden. Ich hatte allerdings auch schon ähnliche Probleme, die wohl am Programm (in diesem Fall V7) liegen müssen. Nach dem Verschieben einer Gruppe war diese nach dem unterdrücken der verdeckten Linien gar nicht mehr sichtbar, obwohl alle Ebenen eingeschaltet waren. Auch ein explodieren der Gruppe half nichts. Die einzige Möglichkeit war eine Kopie der Gruppe zu erstellen und an die gewünschte Position zu verschieben - diese war dann wieder sichtbar. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
