| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Isometrische Darstellung im Papierbereich (1570 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 11. Apr. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe im Modellbereich ein 3D-Gebilde mit Durchbrüchen konstruiert. Im Drahtmodell sieht das alles etwas geöhnungsbedürftig aus. Die Isometrische Darstellung, bei der man auch die verdeckten Kanten und Linien ausblenden kann, ist das alles wunderbar anzusehen. Nun kann man verschiedene Ansichten benennen, z.b. Vorderansicht, Draufsicht und Seitenansicht. Diese 3 Ansichten kann man nun sehr gut im Papierbereich platzieren. Sieht auch gut aus. Jetzt ist es wünschenswert, eine Ansicht zu platzieren, wo man das Modell in der 3D-Sicht sieht. Dafür muß aber vorher im Modellbereich eine entsprechende Ansicht kreiert werden, die diese perpektivische Sicht beinhaltet. In der Version 6.0 ging das. In der jetzigen Version 7.1 habe ich die Möglichkeit noch nicht entdeckt. Lese ich da vielleicht an irgendetwas vorbei? mit Gruß Werner
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner ! Im Modellbereich ist keine Anwahl des Befehles Ansicht erstellen möglich, wenn das Teil gerendert ist. Man kann nur eine Ansicht erstellen, wenn das Teil als Drahtmodell sichtbar ist. Dies ist bei der Version 6.5 auch schon so. Wie man eine Ansicht erstellt, wirst Du ja wissen. Gruß Manfred ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Thermomanagement (M/W/D) im Bereich Innovation | Die ITW Automotive Products GmbH am Standort Hodenhagen ist Teil der global erfolgreich agierenden ITW-Unternehmensgruppe mit ca. 50.000 Mitarbeitern in 57 Ländern und einem Umsatz von 13,6 Mrd. USD. Als innovativer Automobilzulieferer ist unser Spezialgebiet das Thermomanagement von Elektrofahrzeugen, welches wir mit unterschiedlichsten, kundenspezifischen Komponenten bedienen. Qualitätsanspruch ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, genau das hatte ich übersehen und war dadurch leicht irritiert. Desweiteren lassen sich die erstellten und im Papierbereich angezeigten Ansichten in den Eigenschaften noch weiter einstellen. So daß die Ansicht dem eigenen Bedarf noch angepaßt werden kann. Vielen Dank Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
