Thema: Schnittkurve in 3D (758 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meiner 3D-Anwendung eine 3D-Fläche (in anderen CAD-Systemen Patch genannt) mit einer planen Fläche geschnitten. Das Resultat sieht so aus, daß ich jetzt links und rechts der planen Fläche ein Teil der 3D-Fläche finde. Also, der Schnitt wurde erfolgreich durchgeführt. Jetzt möchte ich aber auch die Schnittkurve sehen, die einmal die Begrenzung der jetzt beiden 3D-Flächen ist, zum anderen aber auch jetzt Bestandteil der planen Fläche sein sollte. Nur, diese Schnittkurve sichtbar zu machen ist mir bisher nicht gelungen. Kennt einer von euch eine Lösung? Schon einmal vielen Dank Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Apr. 2002 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, ich hab' das ganze noch nicht so richtig kapiert. Wie schaut denn deine 3D-Fläche aus? Ist die gebogen, weil du von einer Schnittkurve schreibst. Wo liegt die plane Fläche? Vielleicht kannst du das ganze noch ein bisschen besser beschreiben. Gruß Steffl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000 CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau) 4 CPU Intel 5i 4GHz Graka: NVIDIA Quadro M4000 1x SSD 1Tbyte 2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte Raid 1, 3DConnexion -Space Pilot- und CAD-mouse BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 06. Apr. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo wega, ... Deine Fragestellung ist genau das Thema des zweiten Tutorials auf unserer "User-TurboCad-Homepage" http://turbocad.cad.de !! Mit dieser Methode entwirft Hans-Jörg zum Beispiel aus 3D-Volumenkörpern (Flugzeugrümpfen, die aus 3-Seiten-Ansichten konstruiert wurden) an den entsprechenden (Schnitt-)Stellen die Rumpfspanten. Schau da mal rein, dann hast Du die Problemlösung. Gruß Norbert [Diese Nachricht wurde von NoSch am 06. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, stimmt, nachdem ich meinen Hilferuf abgesetzt habe, habe ich beim Besuch der "inoffiziellen" Seite auch die Lösung gesehen. Nachteilig ist nur, das man die Geometrieinformation einer der durch den Schnitt geschaffenen Hälften duruch 2maliges explodieren zerstören muß, um an die gesuchte Schnittkurve zu kommen. Oder sehe ich das falsch? Dennoch vielen Dank an alle, die geantwortet haben. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, mußte nicht umbedingt: 1. mußt du das geschnittene Objekt nicht löschen (siehe Menü 3D-Schnitt erzeugen- Häkchen rausnehmen, dann kannst Du die zwei Objekthälften einzeln behandeln (wegziehen, kopieren oder was Du willst. 2. Dann machst Du Dir von der Objekthälfte die Dich interessiert eine Kopie und explodierst die und löscht alles, außer der Schnittfläche und schon hast Du alles. 3. oder nimmst die Schnittfläche, erzeugst darüber eine Schraffur, ziehst die raus und hast wieder alles was das Herz begehrt Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
