| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Zugriff auf Daten nicht möglich (1395 mal gelesen)
taranis Mitglied Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2002
erstellt am: 05. Apr. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit kurzer Zeit kann ich einen grossen Teil meiner mit Turbocad 4.0 erstellten Zeichnung nicht mehr lesen. Beim Öffnen der Datei erscheint zuerst ein Fehlermeldung: "Regisitrierung des Dokuments nicht möglich. Dokument ist vielleicht schon geöffnet". Das Dokument ist jedoch nicht geöffnet. Wenn ich OK drücke erscheint die Meldung "Eine Zugriffsverletzung ist während des Zugriffs auf C:\........tcw aufgetreten." Und wenn ich dann OK drücke, dann heisst es "Fehler beim Öffnen des Dokuments". Wie gesagt, einzelne Dateien kann ich lesen, die meisten jedoch nicht mehr. Ich habe auch schon ein Backup wieder eingespielt, geht auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000 CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau) 4 CPU Intel 5i 4GHz Graka: NVIDIA Quadro M4000 1x SSD 1Tbyte 2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte Raid 1, 3DConnexion -Space Pilot- und CAD-mouse BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 06. Apr. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taranis
Hallo taranis, ... das deutet auf das altbekannte "mfc42.dll"-Problem hin. Geh mal auf die offizielle Turbcad-Seite, da steht der Patch seit 3 Jahren zur Verfügung und auch die "work-arround-methode" siehe dort unter "mfc42.dll"-Problematik. Du mußt die Datei runterladen und direkt ins TCW-Verzeichnis "program" reinkopieren. Immer wenn Du eine neue Windows-Applikation installierst, wird diese *.dll (die normalerweise im c:\Windows\system32 - Verzeichnis steht)übergebügelt. Da TCW aber immer erst im eigenen Programverzeichnis nachschaut, kannst Du diesen Mechanismus verhindern, indem Du das Teil direkt dorthin kopierst (!!! aber nicht die bereits vergeigte aus dem Windows-verzeichnis !!! - Sondern die runtergeladene von IMSI !!!). Die rettest Du Dir am besten gleich auf eine Floppy für zukünftige Neuinstallationen, weil Dir das sonst wieder passiert. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taranis
... habe noch mal Deine Anfrage nachgelesen, ... hast Du etwa die Original-TCW4.0-Datei mit einer neueren Version geöffnet und dann im neuen Format abgespeichert ??? Dan kannst Du sie auch nur noch im neuen Programm wieder öffnen, es sei denn Du hast das mit TCW 6.0 gemacht, die kann beim Abspeichern noch explizit auf 4.0 -Option eingestellt werden, ansonsten (dank IMSI): "Tschüß liebe Dateien (unter TCW4.0)". Da gibts nämlich keine Abwärts-Kompatibilität !!! Deswegen, wenn zwei TCW-Versionen installiert sind, vor dem Öffnen der alten Version durch die neue Version, immer eine Sicherheitskopie erstellen in ein anderes Verzeichnis, und nie mit der neueren Version im Quellverzeichnis (der alten Version) abspeichern !!! Immer schön getrennt halten !!! Mit den neueren Versionen werden nämlich ganz andere Datei-Header-Informationen abgelegt, die kann TCW4.0 nicht !!! Gruß nosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Werde mich heute abend mal schlau machen, vorher komme ich nicht dazu. Und ich lasse es wissen, ob's klappt. Zitat: Original erstellt von NoSch: Hallo taranis, ... das deutet auf das altbekannte "mfc42.dll"-Problem hin. Geh mal auf die offizielle Turbcad-Seite, da steht der Patch seit 3 Jahren zur Verfügung und auch die "work-arround-methode" siehe dort unter "mfc42.dll"-Problematik. Du mußt die Datei runterladen und direkt ins TCW-Verzeichnis "program" reinkopieren. Immer wenn Du eine neue Windows-Applikation installierst, wird diese *.dll (die normalerweise im c:\Windows\system32 - Verzeichnis steht)übergebügelt. Da TCW aber immer erst im eigenen Programverzeichnis nachschaut, kannst Du diesen Mechanismus verhindern, indem Du das Teil direkt dorthin kopierst (!!! aber nicht die bereits vergeigte aus dem Windows-verzeichnis !!! - Sondern die runtergeladene von IMSI !!!). Die rettest Du Dir am besten gleich auf eine Floppy für zukünftige Neuinstallationen, weil Dir das sonst wieder passiert. Gruß Norbert
| Anzeige.:
