Thema: DXF-Probleme (2217 mal gelesen)
lufi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 30.03.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in TC7 ein DXF-Datei erstellt, die sich von keinem meiner DXF-Betrachter anzeigen lässt. Ebenso bekomme ich unter TC4 eine Fehlermeldung. Word97 verabschiedete sich mit einer Fehlermeldung " Anweisung in "......" verweist auf Speicher in "....." Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden..." Kennt jemand die Ursache oder hat jemand einen Tipp? Danke im Voraus
lf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boucra Mitglied town-planning
Beiträge: 6 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lufi
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Mrz. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lufi
Hallo Lufi ! Was für DFX-Betrachter? Bei den Einstellungen vor den Abspeichern in DXF kann man verschiedene Versionen einstellen. ACad R12,R14 oder 2000. DXF ist ein Austauschformat für andere CAD-Programme. Mit Word kann man meines Wissens so ein Format auch gar nicht öffnen. Warum willst Du überhaupt das DXF-File anschauen??? Öffne es doch einfach wieder mit TurboCAD, dann hast Du doch die Zeichnung. Gruß Manfred !
[Diese Nachricht wurde von mlaufer am 30. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, aus meiner leidvollen Erfahrung mit dem "DXF-Standard" teste ich grundsätzlich DXF-Dateien in dem ich sie aufrufe. (Irvan View, Caviar, XnView, Word Grafik einfügen..) Ich habe festgestellt, wenn die Programme die Zeichnung fehlerfrei anzeigen,hat man selten Probleme. Was mich in diesem Fall stört ist, dass ich mit meinem alte TC keine Probleme habe. Das neue TC sollte ja eigentlich besser sein, macht mir aber in dieser Hinsicht jetzt unerwarteten Ärger. Trotzdem habe ich mich über diese schnelle Reaktion sehr gefreut! Danke lf ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Apr. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lufi
Hallo lufi, nochmal den Hinweis von Manfred beachten !! Es gibt verschiedene *DXF Versionen. Du musst in der jeweiligen Dokumentation deines DXF Betrachters nachsehen welche DXF-Version er verarbeiten kann. TC 7.0 speichert standartmäßig im DXF Format von ACad2000 ! Oder eben unter optionen auswählen ob ein Vorgängerformat benötigt wird. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2002 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred und Hans-Jörg, ich habe Euren Rat befolgt. Die Zeichnung habe ich in den 3 möglichen DXF-Formaten gespeichert. Mit TC7 bekomme ich bei allen 3 Varianten eine Fehlermeldung in der Art : "Die Anweisung in ... verweist auf Speicher "0x000000..". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden." Und TC7 verabschiedete sich! Nun habe ich TC4 aufgerufen und bis auf 2000 (natürlich) funktionierte der Aufruf. Als nächstes installierte ich TC7 auf mein Notebook, kopierte die DXF-Dateien und rief sie auf! Und es klappte! Also habe ich TC7 deinstalliert und wieder neu installiert! Die Probleme blieben. Ich sag Euch mal mein Rechneraufbau: Duron 800, Asus A7V, 20GB Maxtor, 8,4GB IBM, 512 MB-RAM, Matrox G550 Dual, CR-ROM, Brenner, Netzwerkkarte Könnte es sein, dass TC7 Schwierigkeiten mit den 512MB-RAm hat?? Ich hatte noch keine Lust den RAM auszubauen! Vielleicht morgen. Dann werde ich vielleicht noch auf dem Rechner meiner Frau ausprobieren. Für eine Anregung wäre ich weiter dankbar!! lf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2002 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin's nochmal. Ich konnte es doch nicht sein lassen. Ich habe den Arbeitsspeicher ausgebaut. Daran lags nicht. Auf dem Rechner meiner Frau funktionierte auch alles. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. lf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lufi
hallo lufi, jetzt bin ich etwas ratlos - was genau stürzt den ab? Dein *dxf Betrachter oder TC7.1 selber beim wiederaufruf der *dxf Datei ? Vielleicht funktioniert es beim Rechner Deiner Frau und auf dem Notebook deshalb; weil dort evtl. einer Deiner anderen *dxf Betrachter nicht installiert ist?? Mit wem tauscht Du den deine CAD Daten häüfig? - die meisten die in Ihrem CAD Proggis *dxf verarbeiten können beherschen auch *dwg ( das eigendliche Autocad format) ich habe hier bessere Erfahrungen gemacht als mit *dxf. Vielleicht bittest Du mal jemand eine Deiner mit TC 7.1 erstellten dxf Dateien zu öffnen. Du kannst mir ja auch mal eine Deiner *dxf Dateien schicken und ich versuche Sie zu öffnen. Mir fällt leider sonst im Moment auch nix besseres ein Bitte halte uns auf dem laufenden Servus Hans Jörg
erstellt am: 03. Apr. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, bei mir stürzt TC7 beim Öffnen der erstellten DXF-Dateien ab. So ratlos wie Du bin auch. Aber ich gehe davon aus, dass irgendetwas mit meinem Rechner nicht stimmt. Als ich gestern den Speicher wieder eingebaut habe, hatte ich Problem, dass mein Board den Speicher erkennt. Ich gehe davon aus, dass ich wohl oder übel damit leben muss. Mit DWG-Format kann ich nichts anfangen, da ich ich die DXF-Formate für unseren Laser-Schneidautomaten brauche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du die DXF-Dateien öffnen kannst, da es ja auch bei meiner Frau am Rechner funktionierte. Ich glaube wir lassen es erstmal auf sich beruhen. Wenn ich, warum auch immer, noch eine Lösung finde, melde ich mich. Wenn jemand noch einen Vorschlag hat, wäre ich für einen Tipp offen. So denn besten Dank für die Bemühungen, etwas gefrustet, lf
DXFmagic Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 22 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lufi
