| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Relatives Koordinatensystem (1489 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute ich brauche wieder einmal Hilfe beim TurboCAD 7.0prof. Ich arbeite immer mit dem relativen Koordinatensystem. Dies hat den Vorteil, dass wenn ich ein Objekt anklicke und verschieben möchte ich dies genau mit Eingabe bei x/y Koordinaten machen kann. Diese gehen beim anwählen des Objektes immer wieder auf 0/0. Nun mein Problem: Ab und zu gibt es Objekte, egal ob Kreis, Strich oder was auch immer, dass in den Feldern x/y die Anzeige nicht bei 0/0 anfängt sondern schon Werte vorhanden sind wie beim absoluten Koordinatensystem. Ich kann die Werte aber einfach nicht auf 0/0bringen, obwohl ich im relativen Koordinatensystem arbeite. Kann mir jemand helfen?
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Mrz. 2002 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger ! Warum zeichnest Du nur in Relativ? Finde ich persönlich nicht so gut, immer den roten Nullpunkt auf dem Bildschirm zu sehen. Ich selber zeichne nur in Absolut und schalte nur zum Verschieben auf Relativ um. Ich markiere die Linien, die ich alle verschieben will, klicke auf den roten Punkt und gebe bei ±X und ±Y die Werte ein, um die ich das markierte Objekt verschieben will. Dannach wechsle ich wieder in den Absolut-Modus. So viel zum Verschieben hat man ja auch wieder nicht und das klappt immer. Null Null zeigt es nur an, wenn man mit dem Mauszeiger auf den Punkt des markierten Objektes zeigt. Zuvor wird im Feld ±X und ±Y die Position des Mauszeigers angezeigt. Die Felder X und Y benütze ich gar nicht. Nur die Felder:Maßstab X und Y zum Vergrößern ( oder Verkleinern) des markierten Objektes und die Felder Pos. X und Y zur direkten Größen-(Maß)änderung des Teiles. Habe noch nie Schwierigkeiten damit gehabt. Viele Grüße in die Schweiz - Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
