  TurboCAD
  IGS-Import Turbocad V 7.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  IGS-Import Turbocad V 7.1 (952 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 19. Mrz. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute arbeite ich mit der UpdateVersion 7.1 Professional.
Beim Versuch eine IGS-Datei einzulesen stelle ich fest, daß mir diese Option bei Datei Öffnen nicht angeboten wird.
In der Hilfe steht aber, daß genau dies bei Professional 7.1 möglich sein sollte.
Habe ich bei der Installation etwas übersehen?
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
mfG.
W. Gatzweiler
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 19. Mrz. 2002 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W.
ich habe gerade bei mir nachgesehen. Wenn ich nach Programmstart auf "Datei öffnen" gehe steht unter Dateitypen auch *IGS.
Sollte also auch gehen. ( ich kann es leider nicht testen da ich keine *igs datei habe)
Evtl. nochmal alle alten ( auch Vorgänger) TC Versionen löschen und anschließend neuinstallieren.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 20. Mrz. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort,
der Fehler lag bei mir. Bei der Installation muß man manuell vorgehen und bei den Schaltern Dateiverwaltung für Import/Export explizit IGS-Format zusätzlich anwählen. Oder vielleicht das ganze automatisch Installieren lassen.
Ich hatte mich für den manuellen Teil entschieden und IGS nicht angewählt.
Nach meinem Hilferuf habe ich dann doch einmal das Begleitheft gelesen und siehe da, die richtige Vorgehnsweise ist beschrieben.
vielen Dank noch mal, der Fehler lag bei mir.
mit freundlichem Gruß
W. Gatzweiler
