Thema: flyout`s in TC 7 (789 mal gelesen)
filos Mitglied Hausmeister
Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin zwar nur mehr ein Freizeitanwender, bin über Floorplan 4 und der Freeversion von TC 2D auf Turbocad 7 gekommen stellte jetzt aber fest das mir in keinem der Programme die Flyout`s der bei den einzelnen Werkzeugen zur Verfügung stehen. Sind die denn über irgendeine Funktion aktivierbar/deaktivierbar? Mfg Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Mrz. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filos
Hallo Filos, zusätzliche Symbolleisten kannst Du unter Menü "Ansicht -> Symbolleisten" anzeigen, oder bestehende anpassen bzw. neue anlegen. Damit kannst Du TurboCad völlig auf Deine Bedürfnisse anpassen. Natürlich musst Du das auch unter einem eigenem Namen speichern. Wie das geht steht in der Hilfe. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni, Danke für Deine schnelle Antwort!! Ne, ich meinte wenn man auf die einzelnen Werzeuge mit der Maus kommt die mit dem gelben Dreieck markiert sind müsste da nicht ein sogennates "Flyout" kommen mit noch weiteren Werkzeugen? Also zum Beispiel bei Raster -so hab ich`s auf dem einen LernProgram von IMSI gesehen da fahren dann noch weitere Möglichkeiten "raus" 1/2 Raster etc. Da tut sich bei mir nüscht. Und ich weis net woran das liegen könnte. Da es in Beiden Programmen nicht funktioniert dacht ich es gäb da eventuell eine Aktivierungsoption. Mfg Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2002 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filos
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 11. Mrz. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filos
Hallo Filos und Hans Jörg, seit TC7.1 Prof tritt das Problem auch bei mir sporadisch auf. Nach längeren Sitzungen ca. > 3 h kann es passieren, dass sich die Flyouts nicht mehr runterklappen lassen. Dann hift nur noch TC neu zu starten und alles klappt wieder. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
