Hallo Matse,
ich kenne mich leider nicht damit aus und weis nicht ob es Dir was hilft aber hier der Hilfetext aus TC 7 nach eingabe des Begriffes XREF in der TurboCadhilfe:
Diese Funktion wird von TurboCAD Standard und TurboCAD Professional unterstützt.
Eine externe Referenz (XRef) besteht aus einer Art Block. Ein Block besteht aus einer Ansammlung von Zeichenobjekten, der ein eindeutiger Name zugewiesen ist und die in der Blockbibliothek der Zeichnung gespeichert wird. Wie Blöcke werden auch externe Referenzen in der Blockbibliothek gespeichert. Im Gegensatz zu Blöcken werden jedoch die Zeichenobjekte, die mit einer XRef-Definition verknüpft sind, nicht in der aktuellen Zeichnung gespeichert. Sie werden stattdessen in einer anderen Zeichnungsdatei gespeichert. Externe Referenzen weisen eine weitere Gemeinsamkeit mit Blöcken auf: Eine Zeichnung kann viele externe Referenzen enthalten, jedoch nur eine Definition.
Externe Referenzen dienen in der Regel dazu, die Geometrie einer gemeinsamen Basiszeichnung in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen. Mit Hilfe einer externen Referenz können Sie beispielsweise auf einen Zeichenrahmen zugreifen, der einheitlich für verschiedene Zeichnungen verwendet wird.
Das XRef-Werkzeug richtet in Ihrer Zeichnung externe Referenzen auf Zeichnungsdateien verschiedener Dateiformate ein. Weitere Einzelheiten zu den in TurboCAD verfügbaren Dateiformaten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Unterstützte Dateitypen.
Sie können in TurboCAD Dateien erstellen, die als externe Referenzen verwendet werden sollen. Denken Sie daran, dass im Gegensatz zu den Blöcken in TurboCAD für externe Bezüge die Voraussetzung gilt, dass die Zeichnung der Datei im Modellbereich erstellt wurde.
Wenn Sie mit Hilfe des XRef-Werkzeug die Dateien erstellt haben, auf die verwiesen werden soll, können Sie XRefs für die aktuelle Zeichnung erstellen.
So erstellen Sie eine externe Referenz:
1. Wählen Sie Format|Externe Referenz erstellen. Das Dialogfeld Ablage für externe Referenzdateien wird geöffnet.
2. Wählen Sie den gewünschten Dateityp, öffnen Sie den entsprechenden Ordner, und suchen Sie die erforderliche Datei.
3. Markieren Sie den Dateinamen, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Öffnen]. Auf diese Weise wird ein neues Element, eine externe Referenz, zur Blockbibliothek der aktuellen Zeichnung hinzugefügt.
Sobald die Blockbibliothek Ihrer Zeichnung externe Referenzen enthält, können Sie diese mit Hilfe der Blockpalette bearbeiten (siehe Blockpalette). Beachten Sie, dass Sie eine externe Referenz nicht bearbeiten können, solange sie verwendet wird.
Copyright © 1995-2000 IMSI, Roland Aldridge, William Bambeck (Chief Editor), John G. Berg, Kevin J. Boyd, Craig H. Davis, Jeff Godfrey, Norman Gray, Henry O. Hubich, Mike Keeney, Donald Mair, Mike Milburn, John Sprung. All rights reserved.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
