  TurboCAD
  Öffnen von Autcad Zeichenungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Öffnen von Autcad Zeichenungen (885 mal gelesen)
Marco F
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Marco F an!   Senden Sie eine Private Message an Marco F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco F
erstellt am: 05. Mrz. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem beim Öffnen von DWG Zeichenungen.
Bei den Bemaßungen stehen die einheiten (mm) mit immer dabei .Kann mann das unterbinden .
Marco F.
Marco F
Werkzeugmacher
erstellt am: 05. Mrz. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S. Sollte heißen immer mit dabei.
Habe Ver. 7 Pro. mit Ver. 6.5 Pro hat das noch geklappt .
M.F.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Mrz. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
nach dem öffnen der Zeichnung  alles markieren
dann rechtsklick und unter
"Eigenschaften->Einheiten/Toleranz" das Kreuzchen unter
"Einheiten anhängen" entfernen.
das sollte es gewesen sein.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
