Thema: Bemaßung ändert sich dauernd!!!!!! (903 mal gelesen)
Grünschnabel Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.12.2001
erstellt am: 13. Feb. 2002 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, kann mir jemand sagen wieso sich die Bemaßungsformatierung nicht dauerhaft einstellen lässt. Jedesmal wenn ich die Bemaßung formatiere und dann ein neues Teil bemaße, habe ich wieder die alten Einstellungen und alles geht wieder von vorne los! Ich finde das echt zum kot...! Helft mir bitte! Gruss Grünschnabel
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 14. Feb. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grünschnabel
Hallo Grünschnabel, Wenn du die Bemaßungseigenschaften durch Mausklick rechts auf das Bemaßungswerkzeug einstellst, sollten sie für diese Zeichnung dauerhaft bleiben. Änderungen für einzelne Bemaßungen (Markieren, Mausklick rechts | Eigenschaften oder Doppelklick) ändert nur die Einstellung für diese Maßketten, die globale Einstellung für die Zeichnung bleibt jedoch erhalten. Wenn man sich die Zeichnung als Vorlage speichert (Speichern unter, Dateityp *.tct, Ordner Template) braucht man auch beim nächsten Mal nicht alles wieder neu einstellen . Schöne Grüße Jürgen
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grünschnabel
Tag Grünschnabel und Jürgen, Jürgen hat recht.Ich leg Euch mal meine "Standard.TCT Vorlagedatei bei.Da hab ich mehrere Layer und sonstiges gleich definiert. Vielleicht kann`s der Eine oder Andere verwenden. Grüsse Josef
