  TurboCAD
  2D Linien verbinden um das ganze zu Schraffieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  2D Linien verbinden um das ganze zu Schraffieren (1111 mal gelesen)
marius
Sehen Sie sich das Profil von marius an!   Senden Sie eine Private Message an marius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marius
erstellt am: 10. Feb. 2002 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch keinen Beitrag zu dem Thema gefunden, also scheint das für einen normalen User kein Problem zu sein, bitte trotzdem nicht gleich steinigen, bin noch recht neu
Also, ich versuche ein Polygon zu schraffieren, das aus einer Polyline und einem Teilkreis besteht.
Jedoch schaffe ich es nicht diese beiden Teile zu verbinden, und solange sie getrennt sind scheint er keine Schraffur zu machen.
Ich benutze die TurboCAD Pro 7.1 Demo, und hänge mal ein Bild von der sache an.
Vielen Dank schonmal
Marius
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 11. Feb. 2002 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marius,
In TC gibt es meines Wissens 3 Möglichkeiten, eine Schraffur zu erstellen.
1. Pfadschraffur, wenn man entlang von geraden Linien die Eckpunkte der Fläche abfährt
2. Auswahlpunktschraffur, wenn man eine geschlossene Fläche aus Linien oder Bögen hat und nach anklicken des Auswahlpunktschraffurwerkzeugs in die Fläche klickt (funktioniert aber nur dann, wenn die Fläche wirklich geschlossen ist und selbst dann nach meiner Erfahrung manchmal nicht).
3. Dann hilft aber als dritte Möglichkeit alle Umfassungslinien zu markieren und mit dem Befehl : „Format | Schraffur erstellen" zu arbeiten.
Schöne Grüße
Jürgen
marius
erstellt am: 11. Feb. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Version 3 hat funktioniert, danke!
Marius
