  TurboCAD
  Material und Spiegelung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Material und Spiegelung (836 mal gelesen)
Cornelius Friedrichs
Sehen Sie sich das Profil von Cornelius Friedrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelius Friedrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelius Friedrichs
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TCAD-Freunde,
Vielen Dank für Deine Antwort, Rex. Leider war meine Frage wohl nicht so klar. Wenn ich einen Zylinder habe, und ich möchte von der Seite ein Loch bohren, so benötige ich in der Seitenansicht ein Raster auf meiner Zeichenebene, um dieses Loch präziese in die Mitte zu plazieren. Ich war so naiv, in Handbuch und Hilfedatei danach zu suchen. Aber hier muss man andere Wege gehen, um Lösungen zu finden:
Die Schaltfläche Ansicht (von oben, von links usw.) kennt wohl jeder. Zwei Schaltflächen nach links: das sind die Ebenen, die ich samt Raster auf jede beliebige Ansicht lagen kann. Man muss einfach mehr ausprobieren, bevor man hier dumme Fragen stellt.
Hier ist noch eine:
Wenn ich mehrere Kugeln, Zylinder und Quader auf eine Fläche stelle und allen das Material "Chrom" zuweise, sollte sich doch eigentlich etwas spiegeln. Oder wenn ich das Material "Holz" nehme, fehlt die Maserung. Immer erhalte ich nur einfarbige Flächen, je nach Stiftfarbe.
Das Problem scheint in beiden Fällen das gleiche zu sein.
Wer kann mir helfen ?
Gruß Cornelius
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cornelius Friedrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelius,
leider weis ich nicht welche Schaltfläche du meinst ?
kannst Du mir mal den Namen nennen ? Evtl. Arbeitsebenen?
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 07. Feb. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, Gruß Cornelius
TBetting
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBetting an!   Senden Sie eine Private Message an TBetting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBetting
erstellt am: 07. Feb. 2002 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cornelius Friedrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelius,
Hast Du soetwas gemeint??
Der Spiegel:
Eigenschaften - 3D - Material bearbeiten:
Kategorie: Metalle
Material: Stahl
Reflexionsvermögen: Spiegel
Rendern: Kameraeigenschaften:
Rendertyp: LightWorks
Rendermodus: Lichstrahlverfolgung
Damit solls dan gut sein. Bei der Menge der Einstellmöglichkeiten, gibs wahrscheinlich auch noch ander Optionen die es Spiegeln lassen!
Thomas Betting
thomas@familie-betting.de
