Thema: Frage zum Bemaßen in TC prof 7.1 (1999 mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Feb. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Feb. 2002 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Hallo seit ich mit der neuen Version 7.1 arbeite erscheint das "mm" Zeichen in der Bemaßung immer hochgestellt ? Wie bekomme ich das wieder bündig mit der Unterseite der Bemaßungszahlen ?? Hans Jörg
Was für eine Schriftart verwendest Du für die Vermaßung? Ich benutze immer IsonormD. Vielleicht liegts daran. Auf jeden Fall habe ich so was noch nie gehabt.
Gruß Manfred !
RexDanni Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 06. Feb. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Gibt es eigendlich irgendwo im Netz eine Beschreibung wie Normgerechte Bemaßungen im CAD aussehen müssen ?? Ich bemaße immer so vor mich hin - gibt doch bestimmt Normen für sowas oder??Hans Jörg
Da hilft der Dubbel. Gruss Albert Entschuldigung! Ich dachte es geht um Maschinenbau? Gruss Albert [Diese Nachricht wurde von AlbertR am 07. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doktor Mitglied Zimmermann
Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 06. Feb. 2002 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, wenn daß wirklich Dein ernst ist mit der Bemassung, dann hätte ich etwa 9 Bilder die Dir die Bemassung für den Hochbau genau erklären. Wo soll ich diese hinmailen ? Im Übrigen bin ich neu hier und habe seit 2 Wochen TC 7.1 Standard - hört sich für mich stellenweise sehr fremd an, da ich kaum CAD Erfahrung habe - einwenig Nussreiner.de. MfGruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TBetting Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 25.08.2000
erstellt am: 07. Feb. 2002 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 08. Feb. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Leute, die Einstellung befindet sich unter Optionen/Zeichnung einrichten/Bereichseinheiten "Texthöhe bestimmt durch". Textfeldhöhe anklicken und schon befindet sich die Masseinheit auf gleicher Höhe mit den Zahlen. Grüsse Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Tut mir leid, das ich Dir nicht helfen konnte. Ich habe mal was mit bekommem, das man die Vermaßung auf Architekur einstellen kann. Bei dieser Einstellung wird was hochgestellt. Kannst ja mal nachprüfen. Für Vermaßung gibts, wie für alles in Deutschland, eine DIN-Norm. Kommt darauf an, ob Du Maschinenbau oder Stahlbau vermaßen willst. Hier gibt es unterschiede in der Vremaßung. Im Stahlbau wird z.B. mit Kettenmaße gearbeitet, was im Maschinenbau verboten ist. Es gibt auch Fachbücher über Technisches Zeichnen, da ist der HOISCHEN sehr gut. Da steht alles drin. Maßeintragung nach DIN 406 T11 ISO 129 ! Viel Spaß ! Gruß Manfred ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Feb. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
