  TurboCAD
  3D Zeichnungen mit 7.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Zeichnungen mit 7.1 (780 mal gelesen)
Freund
Heizung Sanitär
Sehen Sie sich das Profil von Freund an!   Senden Sie eine Private Message an Freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund
erstellt am: 23. Jan. 2002 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichne zwar schon lange mit TurboCad aber nur im 2D Bereich,
(Bauzeichnungen) beim Zeichnen im 3D Bereich habe ich so meine Probleme.
Meine Probleme: Materialbearbeitung (Material stellt sich nie so dar  wie ich es eingestellt habe)
In Eurer Galerie ist ein schöner Hausvorbau (von Frank) ich wäre Ihm
dankbar wenn ich die Orginaldatei zum Üben zugeschickt bekommen könnte.
Aber vieleich bin ich zu alt (53 Jahre) oder zu Blöd um das noch lernen.
Mein äusserst bescheidener Beitrag, 2D Zeichnungen (für Eure Galerie)
habe ich angefügt.
Ich fände es Super wenn ich die 2D Ansichten so bearbeiten und
rendern könnte.
Wenns nichts ist löschen !!!!
Eure Idee mit der Homepage ist super.
m.f.G.
Freund
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 24. Jan. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freund,
vorab: Man ist glaub ich nie zu alt, um etwas auszuprobieren:-)
Eigene Materialdefinitionen in TC erfordern wahrlich etwas Geduld, bis man Sie so hat wie man sichs vorstellt. Das Vorschaubild ist da nicht sehr hilfreich. Man muß meist Parameter ändern und dann sehen, wie sich die Oberfläche ändert.
Die Originaldatei könnte ich Dir schicken, kein Problem. die meisten Oberflächen sind aber mit Texturen (Bitmaps) erzeugt, so daß neben der Parametereinstellung, welche du in der TCW70.ini für jedes Material findest, auch die Bitmap-Dateien notwendig sind. Das müßte ich für das Beispiel mal zusammenstellen. Evtl. mach ich das als ersten Beitrag fur turbocad.cad.de.
Wo sind die Ansichten, von denen du schreibst. Hängen irgendwie nicht an deinem Beitrag dran.
Grundsätzlich ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zwischen der Arbeitstweise 3D und 2D. Im 3D sollte man sich von den Darstellungsregeln des "Planzeichnens" grundsätzlich lösen und Objekt- oder Modellorientiert vorgehen. Baue Dein Haus wie mit einem Modellbaukasten, nimm z.B. eine Wandplatte, der als Quader hingestellt wird und schneide dann die Öffnung für die Fenster rein. Bastel Dir das Fenster aus Profilen für den Rahmen und Glasscheibe, lege es als Symbol oder Block zurecht und setze es in die Öffnung. Was du allerdings nicht erhälst dabei, ist eine DIN-gerechte Grundrisszeichnung. Das geht dann nur mit den "großen" Programmen wie Nemetschek o.ä. oder vielleicht auch durch zusätzliche Makroprogrammierung.
Soweit erstmal.
Das Bereitstellen von fertigen 3D-Elementen mit fertigen Oberflächen wäre auch ein Thema für die TC-User-Homepage.
Tschau Frank
Ausbildung 2024 Kaufmann/- frau (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung
NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GmbH & Co. KG wurde 1981 gegründet und hat ihren Stammsitz in Mönchengladbach. Die Gesellschaft beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter an 25 Standorten in Deutschland, Österreich und 6 osteuropäischen Ländern. Sie gehört zur weltweit agierenden NX Group. Die NX Group gehört zu den 5 größten Logistikunternehmen weltweit und erbringt alle Arten von logistischen Dienstleistungen, u....
Anzeige ansehenOffice-Management
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 24. Jan. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freund 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Frank,
die Ansichten von Freund findstet Du hier: http://turbocad.cad.de/galerie.htm  - Galerie 2
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
