Thema: Architektengerechte Vermaßung (801 mal gelesen)
Bauonkel Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß den jemand von Euch, wie man in Turbocad V7.1 professional architektengerecht vermaßen kann, dh 36 hoch 5 z.B? Falls jemand das E schreiben will, muss man die Taste links neben dem A drücken. Gruß Bauonkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauonkel
Hi Bauonkel, das fehlende E holst Du wieder hervor, indem Du das Tastenkürzel [shift+E] für relative Koordinaten z.B. durch [strg+r] ersetzt. Ist irgendwie auch plausibler. Die Achitekturgerechte Bemaßung ist in TC nicht enthalten. Ich habe mir dafür mal einen Schriftfont von der IsonormD abgeleitet, in welcher ich die zweite Belegung der Tasten 1-0 mit den entsprechenden kleineren hochgestellten Zahlen belegt habe. D.h. zuerst alle Maße antragen und dann über die Eigenschaften den Maßtext ändern. Willst Du zwischen Meter- und Zentimetervermaßung wechseln, lege Dir zwei verschiedene Stile an. Nachteil: Du mußt vor dem Antragen der Maße abschätzen, ist das Maß < oder > 1,0m. Das nachträgliche Formatieren ließe sich ganz sicher automatisieren mit VBA, hab nur keine Ahnung wie. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauonkel
erstellt am: 18. Jan. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauonkel
Hallo, ich hab das damals im Corel V4 gemacht. Muß mal schauen, ob das in der V7 auch zu finden ist. Durch das Überangebot von Fonts hat man eigentlich kaum Bedarf zum Verändern. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
propellerhead Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 18.09.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauonkel
Hallo Frank, soweit so gut mit den hochgestellten Zeichen bei der architektengerechten Bemaßung, aber wie macht man das mit den Maßhilfslinien, die gehen bei TC ja entweder direkt bis zum bemaßten Objekt oder mit eingestellte Abstand davon. Was ich gerne hätte wäre eine konstante Länge, wie es in Deutschland üblich ist. Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
