Hallo Norbert, hallo TC-Gemeinde,
TC 7.1 Build 75.1 (letzteres bitte immer angegeben, denn falls nachgebesserte Versionen ausgeliefert würden , bliebe uns das sonst verborgen - also nachsehen unter Hilfe/Info..)
PIII 400 MHz - Win98 Vers. 4.10 - 128 MB - NVidia RIVA TNT
AMD 700 MHz - Win98 Vers. 4.10.2222A - 256 MB Matrox G400 Dual Head
(Die Fehler, die ich anspreche, treten bei beiden Systemen auf)
Viele der vermeintlichen Fehler, die TC angelastet werden, stellen sich häufig als Bedienungsfehler heraus oder beruhen auf Unwissenheit. Auch die verwendeten Programmgrundeinstellungen, die Hardware, das Betriebssystem oder Treiber können die Ursache sein. Das kann man aber nicht den Usern anlasten, weil es die Folge der miserablen Dokumentation und der fehlenden Schulung ist. Also, immer schön ins Forum schauen .
Norbert, zu "Deinen" Fehlern:
zu 1. Tipp des Tages - klappt bei mir wunderbar. Haken weg > Tipp weg. Auch beim nächsten Start kommt kein Tipp mehr.
zu 2. Symbolleisten und Menüs lassen sich problemlos global customizieren. Nur darf man nicht erwarten, dass alle - ich meine wirklich alle - Einstellungen gespeichert werden, wenn man unter "Extras/Anpassen..." die Einstellungen vornimmt und anschließend unter "Speichern unter:" im Anpassen-Fenster das ganze abspeichert.
Versuche mal folgendes:
Richte mal eine Blanco-Zeichnung ein, in der Du alle Deine Grundeinstellungen vornimmst:
Die gebräuchlichsten Ebenen (Layer) deklarierst, Maßstab, Schriftfont und -größe, Linien- und Pinseleigenschaften, Papierformat, Ansichtsfenster, vielleicht auch mit Stempeln und Rahmen auf der Papierebene usw. usw.
Speichere dieses "leere" Blatt mit "Speichern unter" als Vorlage (TCT) z.B. "Norbert_A0.TCT" im Vorlagen-Ordner. Unter "Optionen/Allgemein/Dateiablage" ist ggf. unter "Vorlagen" der entsprechende Pfad zu Deinen Vorlagen einzutragen.
Unter "Optionen/Programm einrichten/Allgemein" sage TC, dass es mit einer Vorlage starten soll. In der nächsten Zeile wähle als Standardvorlage "Norbert_A0". Ganz wichtig: in den Zeilen darunter aktiviere dieses Mal (bei der nächsten Sitzung solltest Du es wieder deaktivieren) "Desktop beim Beenden speichern".
Nun werden wirklich alle Einstellungen beim Verlassen von TC gespeichert - auch die Einstellungen der customizierten Eintastenbefehle und Tastenleisten usw.
Starte TC erneut. Dein Standardblatt mit allen Grundeinstellungen erscheint als Basis für neue Zeichnungen. Natürlich kannst Du nun alles nach Belieben wieder ändern, oder auf der Grundlage der ersten Vorlage weitere Vorlagen erstellen.
Deaktiviere wieder "Desktop beim Beenden speichern", wenn es bei diesen Einstellungen bleiben soll.
Ich vermute mal, dass auch der Tipp des Tages sich nun nicht mehr zeigt.
zu 3. Die von mir sehr häufig benutzte Einzelpunktbearbeitung am Spline bringt in der Tat manchmal überraschende Ergebnisse, die auch mal zum Verschwinden des gesamten Splines führen können. Bisher habe ich aber alles mit UNDO wieder rückgängig machen können. Die Einzelpunktbearbeitung hat in älteren TC-Versionen - meine ich - besser geklappt.
Meine ganz persönliche Meinung (ich arbeite beruflich seit Jahren mit TC - allerdings nur im 2D-Bereich): Ich habe die automatische Datensicherung deaktiviert, weil ich (vielleicht unbegründet) befürchte, dass während eines umfangreichen Bearbeitungsschrittes die Datensicherung dazwischenhauen könnte und dadurch alle Rechnerressourcen auf 0 zusammenbrechen. In meinen Plänen steckt manchmal monatelange Arbeit; deshalb speichere ich sie nach jedem umfangreichen Bearbeitungsschritt manuell und jeden Tag mit neuem Dateinamen, der auch das aktuelle Datum enthält. Damit schlafe ich ruhiger.
zu 4. Automatische Registrierung hat geklappt.
zu 5. Unvollständig und fehlerhaft?
(Dank an die Forum-Mitglieder, die viel Vermißtes entdeckt haben!)
a) Floorplan wurde auf Anfrage nachgeliefert, Corel-OCR-Trace war auf der selben CD versteckt. OK!
b) Fangpunkt als Teil einer Linie klappt. Aufruf mit rechtem Mauklick auf Fang in der unteren Statusleiste. OK!
c) Taschenrechner klappt bei mir nicht mit Nachkommastellen (egal, ob schweizer Tastatur oder nicht). Bei einigen Forum-Mitgliedern solls gehn?!
d) Geometrische Parameter wie Schwerpunkt, Trägheitsmoment usw. ist vorhanden; versteckt unter "SDK/Utils". Dank an Frank (fcaspar)!
e) Direkte Eingabe von 3stelligen RGB-Werten für neu creierte Farben klappt auf einem Rechner mit Highend-Grafikkarte (fcaspar) auf meinen Rechnern nicht. Abhilfe: Neue RGB-Werte ggf. in der INI-Datei manuell nachtragen.
6. Volle Zustimmung zu Deinen Bemerkungen!
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Vers. 7.1 seltener als die Vorgängerversionen abstürzt. Könnt Ihr das bestätigen?
Hans-Joachim
