Thema: Schnittdarstellungen und Abwicklungen in 3D (1474 mal gelesen)
Frauenburg Mitglied Ingenieur
Beiträge: 96 Registriert: 01.10.2000
erstellt am: 13. Jan. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Jan. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Hallo Frauenburg, leider kann ich Dir auch nicht weiterhelfen bin aber selber an dem Thema brennend interessiert. ( habe deine Postings zum Thema verfolgt und gehofft es meldet sich einer ) Ich werde kommende Woche mal versuchen, mehr darüber herrauszufinden. Solltest Du inzwischen schon zu Ergebnissen kommen bitte hier posten, da ich denke das dieses Thema viele Interessiert. Schönen Sonntag noch Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2002 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naturholz Mitglied Entwicklung u. Instandsetzung
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2000
erstellt am: 01. Nov. 2002 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Hallo Frauenburg. Hast Du schon eine Lösung ? Da ich sämtliche Zeichnungen in 3D erstelle und anschließend Pläne mit Bemaßungen brauche gehe ich folgendermaßen vor: Für einen Grundriß gehe ich auf Ansicht-PlanModell und speichere die Datei im DWF Format ab. Nach dem Öffnen liegen sämtliche Linien auf einer Ebene. Diese kopiere ich aus dem Papierbereich in den Modelbereich und kann damit weiterarbeiten. Die bestehenden Objekte kann man sehr gut mit Schraffur-Eigenschaft des Objektes schraffieren bzw. füllen. Die Ebenen und Farben bleiben erhalten und Linienbemaßungen bzw. verschiedene Ansichten zum Druck können einfach erstellt werden. ... ist eine Möglichkeit. Wäre an Deiner Lösung interessiert. Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von naturholz am 01. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 02. Nov. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 02. Nov. 2002 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Wenn TurboCAD 3d-Polylinien erzeugen, im DXF-Format exportieren und Polylinien im DXF-Format importieren kann, so könnte ich mein allgemeines Abwicklungsprogramm (www-black-cad.de - dort nur für AutoCAD) empfehlen. Es wickelt beliebige Oberflächenbereiche, die von 2 3d-Polylinien begrenzt sind, in die Ebene ab und wird zur Zeit von (AutoCAD-Nutzern) für Blechzuschnitte, Segel, Zelte, Furnierzuschnitte, zur Gestaltung von Abziehbildern zum Porzellandekorieren und in der Modellbahn-Herstellung angewendet. Ich müsste allerdings zum Testen der Anwendbarkeit erst einmal ein Problem in DXF-Form durchprobieren. Beste Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
