Thema: Test für Galerie (1269 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 17. Dez. 2001 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich teste hier einfach mal an, ob sich in diesem Forum vielleicht auch eine kleine Galerie aufbauen läßt mit visualisierten TC-Projekten. Hier also das erste Bild. Eure Meinungen sind willkommen. Tschau Frank [Diese Nachricht wurde von fcaspar am 17. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Dez. 2001 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Grünschnabel Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.12.2001
erstellt am: 18. Dez. 2001 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
NoSch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000 CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau) 4 CPU Intel 5i 4GHz Graka: NVIDIA Quadro M4000 1x SSD 1Tbyte 2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte Raid 1, 3DConnexion -Space Pilot- und CAD-mouse BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 18. Dez. 2001 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Dez. 2001 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
TBetting Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 25.08.2000
erstellt am: 19. Dez. 2001 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Bauonkel Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 20. Dez. 2001 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, das hast Du toll gemacht. Ich habe mir des öfteren vorgenommen auch etwas mit TC zu visualisieren, aber mir fehlen die Grundlagen. Gibt es ein Buch, das mir auf die Sprünge helfen kann? Im Voraus schon mal danke. Gruß Bauonkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 20. Dez. 2001 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Ja, das ist eine gute Idee, hier auch ansehnliche Ergebnisse der Arbeit mit CAD-Software zu veröffentlichen. Dann könnten wir (CAD.de) ja viellecht doch wieder die Idee mit den Poster Card's aufleben lassen. Vielleicht wird das dann ja doch noch mal was!? Weiter so, ....
------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2001 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich freue mich, daß das Thema so gut angekommen ist. Was meint ihr, sollten wir das Posten der Bilder auf ein bestimmtes Format beschränken, Bildgröße in Pixel und Auflösung? Wieviel bilder sollten maximal in einen Beitrag, damit die Ladezeit nicht zu lang wird (DSL haben sicher wenige)? Ich würde mal max. 5 vorschlagen. Oder sollte man vielleicht spätestens nach einem Monat eine neue Galerie eröffnen? Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2001 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 21. Dez. 2001 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
NoSch Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2001 02:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Jungs und (Mädels ??), Wer kann mir bei dem ff. Problem helfen: in der Anlage ist die Rumpfstruktur eines M1:4 Doppeldeckers, bin schon richtig stollz auf mein 3D-Ergebnis, aber: es fehlen noch die formgebenden Längsstringer an den Rumseiten, die in der Draufsicht fast "sichelförmig" sein müssen und in der Seitenansicht einen eleganten hyperbolischen Bogen machen ... aber wiiiiiieeeeeeeee ??? Vielleicht hat das Jemand von Euch schon drauf ??!! Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch wünscht Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Dez. 2001 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Norbert, ich denke mal das das 3D - Werkzeug "Statische Extrusion" das richtige sein sollte. Versuch doch mal an jedem Spant ein Querschnittsprofil zu zeichnen und diese dann mit einer 2D od. besser 3D Polylinie als Extrusionspfad zu verbinden. Wenn Du jetzt mit dem o.g. Werkzeug die Querschnittprofile endlang der 3D-Polylinie extruierst, sollte der Stringer entstehen. Evtl. musst du ein bischen mit den Einstellungen im Eigenschaftsmenue von "Statische Extrusion" ( blöde Werkzeugbezeichnung ) spielen (normaler Pfad od. Extrusionspfad wählen ....). Ich habe es selbst noch nicht versucht, sollte aber das richtige Werkzeug dafür sein. hans jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
