  TurboCAD
  Probleme bei Fangmodi in TC 7.1 Prof.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme bei Fangmodi in TC 7.1 Prof. (350 mal gelesen)
Grünschnabel
Sehen Sie sich das Profil von Grünschnabel an!   Senden Sie eine Private Message an Grünschnabel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grünschnabel
erstellt am: 16. Dez. 2001 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie Ihr an meinem Nutzernamen schon erkennen könnt, bin ich totaler Anfänger in Sachen TC. Trotzdem möchte ich um Eure Hilfe bitten!
Ich habe folgendes Problem:
Welchen Fangmodus muss ich verwenden, wenn ich ein Rechteck am Schnittpunkt von einem Objekt und einer Linie "andocken" möchte?
Ich muss dazu sagen, dass sich die Frage ziemlich doof anhört, aber ich kenne auch andere CAD-Programme und glaube schon ein bisschen Verständnis für die Materie zu haben, aber diese eigentlich lächerliche Aktion will in TC einfach nicht funktionieren!
Ich möchte Allen im Voraus danken, die mir hierzu eine vernünftige Auskunft geben!
Grünschnabel
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Dez. 2001 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grünschnabel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grünschnabel,
ich vermute mal, dass eine Ecke des Rechtecks mit dem Schnittpunkt Linie-Objekt zusammenfallen soll. Wenn dem so ist, markiere Dein Rechteck mit der Maus. Im Zentrum des Rechtecks siehst Du nun den gelben Bezugspunkt. Strg-Taste zuerst drücken (ein kleines Händchen erscheint), dann mit der Maus den Bezugspunkt "aufpicken" - aber Maustaste unbedingt wieder loslassen, sonst klappt der Fang nicht präzise. Nachdem als Fang "Endpunkt" ausgewählt wurde, legst Du den gelben Bezugspunkt mit der linken Maustaste auf die Ecke des Rechtecks ab, die an dem Schnittpunkt Linie-Objekt angedockt werden soll. Wenn Du nun wiederholt den gelben Punkt aufpickst (ohne Strg) hängt das Objekt an der Maus. Nun läßt es sich paßgenau an gewünschter Stelle mit z.B. Fangmodus "Schnittpunkt" andocken. Was für den gelben Punkt gilt, trifft auch für den grünen Punkt zu, der ebenfalls zum exakten Verdrehen mit gedrückter Strg-Taste "aufgepickt" und - richtiger Fangmodus vorausgesetzt - an beliebiger Stelle abgelegt und mitsamt Objekt zum  2. Objekt verdreht werden kann.
Alles klar?
Gruß Hans-Joachim
