Thema: Option -Teilen durch- nicht vorhanden? (653 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 14. Dez. 2001 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die neue Fangfunktion "Teilungspunkt" wäre sehr vorteilhaft, tja wenn man auch, wie in der Hilfe beschrieben, die Anzahl der Teilungen festlegen könnte. Es heißt dazu: "Verwenden Sie die Option Teilen durch, um die gewünschte Anzahl der Segmente festzulegen, in die die Linie oder der Bogen geteilt werden soll." Ich find diese Option nirgends!!! Ihr vielleicht? Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 14. Dez. 2001 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, stimmt, leider kann man nix einstellen. Auf einer geraden Linie kann man nur 2 Pukte fangen, ( d.h. die Linie wird nur in 3 Segmente geteilt) Du kannst Dir aber so helfen: Wechsle ins Knotenbearbeitungsmenü u. wähle die Linie aus, dann Rechtsklick auf die Linie und im Kontextmenü unter "Segmente teilen" die Anzahl der Segmente eingeben. Jetzt kannst Du die einzelnen Knotenpunkte mit dem Scheitelpunktfang fangen. Leider hatte ich letzte Woche zuviel um die Ohren, deshalb noch keine Antwort auf das 3D Problem. Schicke mir doch mal ein Mail an: info@classic-gliders.com Ich sende Dir mal ne Zeichnung zum probieren. Schönes Wochenende Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Umweg mit der Knotenteilung funktionierte aber schon in V6, da wäre der neue Fang, so wie er jetzt ist, nicht notwendig gewesen. Da die Hilfe auch etwas anderes sagt, wäre hier ein Patch angebracht. Wer hat Vergleichsmöglichkeiten zur englischen Version? Ist dort die Option vorhanden? Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 26. Dez. 2001 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank Gemäss Handbuch kannst du die Anzahl der Teilungen im Dialogfeld Zeichenhilfen einstellen. Nach einigem Ausprobieren fand ich heraus, dass man die Zeichenhilfen erreicht, indem man in der Statusleiste auf "FANG" oder "GEO" rechtsklickt. Schade, ist das in der Hilfe nicht beschrieben. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund Mitglied Heizung Sanitär
Beiträge: 8 Registriert: 01.01.2002
erstellt am: 01. Jan. 2002 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
