Thema: TC 6.2 Pro Komma statt Punkt, Fang (891 mal gelesen)
hugo11 Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 07.12.2001
erstellt am: 07. Dez. 2001 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, Ich brauche seit neuestem für die Eingabe keinen Komma mehr, ondern einen Punkt, also z.B. 3.14 statt 3,14. Das ist sehr nervig, da ich viel mit dem Num-Block arbeite. Wie kann man das umstellen? An den Ländereinstellungen habe ich nichts geändert, es muß wohl an TC liegen. Mit dem Fang habe ich auch so meine Probleme: gerade bei älteren Zeichnungen liegt der gefangene Punkt manchmal nicht z.B. am Ende einer geraden, sondern um den Betrag x daneben. Bei den Koordinateneinstellungen in der unteren Zeile habe ich nichts verändert. Wie kann man das ändern? TIA Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 08. Dez. 2001 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo11
Hallo Ulrich, ist bei mir nicht anders. Für Kommastellen muß ein Punkt eingegeben werden. Hab ich bei mir noch nie drauf geachtet, da mich die Kommataste beim Zahlen eingeben im Autocad schon immer gestört hatte, da dort mit Komma die Koordinatenwerte getrennt werden und als dezimaltrennung ebenfalls ein Punkt verwendet wird. Ich hab ein kleines Zusatzprogramm installiert, welches das Komma auf dem Nummernblock durch den Punkt ersetzt. Bei Interesse mail ichs dir, muß nur mal die Datei suchen. Ansonsten funktioniert das auch mit dem schweizer Zeichensatz, weiß aber nicht, was sich dann sonst noch ändert. Tschau Frank
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 09. Dez. 2001 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo11
Hallo Ulrich und Frank, in der Systemsteuerung unter Tastatur lassen sich die gewünschten Tastatureinstellungen Deutsch, Schweiz ect. in die Taskleiste legen und bei Bedarf aus dieser heraus umstellen. Geht ganz schnell und einfach. Grüsse Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBetting Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 25.08.2000
erstellt am: 11. Dez. 2001 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo11
