| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Plotten unter TC6.5 (618 mal gelesen)
Wobo Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 2 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe mit TC6.5 ein großes Problem. Programm läuft sonst gut und ist handlich. Möchte unter TC auf meinem A0 Plotter plotten. Habe alle Maße eingestellt, alle Formate stimmen. Habe meine Ansicht angepasst, sie füllt in der Voransicht das ganze Blatt. Beim Druck ist sie aber dann nur ca. 1/2 so groß. Was habe ich vergessen?? Es brennt, wir brauchen in der Werkstätte die Zeichnung 1:1 ausgedruckt. Danke Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 06. Dez. 2001 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wobo
Hallo Wolfgang, schau mal in den Windows-Einstellungen für deinen Plotter nach, ob dort für die Ausgabe evtl. standardmäßig A1 eingestellt ist, ob irgendwo ein Verzerrungsfaktor auf 0,5 steht? Ich glaube mich zu errinnern, daß TC beim Neuaufrufen des Druckbefehls immer diese Standard-Daten übernimmt. Also auch nicht erst aus den Layouteinstellungen herausgehen, sondern gleich ab damit auf den Plotter. Allerdings, wenn Du 1:1 plotten willst, dann solltest du nicht den Button [Anpassen] verwenden, denn der stellt dir den größtmöglichen Plot auf dem gewählten Plotbereich ein. Wähle in [Druckmaßstab] 1:1(volle Größe) bzw. ein vielfaches deines Zeichnungsmaßstabes. Tschau Frank
erstellt am: 11. Dez. 2001 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Danke, habe es gefunden. Habe mit dem Modellbereich in 1:20 gezeichnet. Wozu gibt es den Modellbereich eigentlich. In Autosketch zeichnet man einfach in 1:1 und Plottet seinen Ausschnitt im gewünschten Maßstab. Würde gerne in der Voransicht bei 1:1 mein A0 Blatt zu meinem gewünschten Ausschnitt verschieben. Wie geht das? Kann ja nicht immeralles plotten, oder muß ich eine Ansicht meiner Teile kreieren? Vielleicht kennt sich da noch jemand aus. Danke nochmals!! Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
