Thema: TC7.1 individulles betrachten der Opiekte (500 mal gelesen)
Beetschenholzbau Mitglied Zimmermann
Beiträge: 11 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 06. Dez. 2001 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beetschenholzbau
Hallo Andre, welche neuen Funktionen sollen das sein? Es gibt die Darstellung der Hauptansichten und in Isometrie des Modells wie in ACAD auch. Im Rendermodus kannst du dann auf perspektivische Darstellung umschalten und dich ein wenig am Modell bewegen, drehen etc. wobei dies bis Version 6 noch nicht ausgereift war. Aber was meinst Du genau? Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Danke für Deine Antwort im Autocad kannst du mit dem 3D-Orbit auf sehr einfache weise das opiekt drehen und betrachten wie du willst ohne das es ständig, wie im Turbocad 6.5 aus dem fenster verschwindet. Oder habe ich im Turbocad noch nicht alles richtig verstanden? André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beetschenholzbau
Hallo, in TC gibt es dafür die Funktion "prüfen". Damit kannst Du dich um das Modell bewegen. Nur hab ich noch nicht genau rausbekommen, wo der Drehpunkt liegt. Ich glaube bei 0,0,0 des Modellbereich, ganz sicher bin ich aber nicht. Jedenfalls rutscht das Modell nicht aus dem Bild wenn es sich nahe dieser Koordinaten befindet. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBetting Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 25.08.2000
erstellt am: 07. Dez. 2001 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beetschenholzbau
Hallo, Den Drehpunk bestimmen: rechte MT - Kameraeigenschaften - Allgemein - 1. Mittelpunkt der Zeichnung, oder 2. Objekt vor der Kamera. Nun bleibt das Teil wo es hingehört. (auf dem Bildschirm) mfg Thomas Betting Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 23. Dez. 2001 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beetschenholzbau
