  TurboCAD
  Problem beim Öffnen von Turbocad 4.0 Pro.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Problem beim Öffnen von Turbocad 4.0 Pro. (692 mal gelesen)
fneu
Sehen Sie sich das Profil von fneu an!   Senden Sie eine Private Message an fneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fneu
erstellt am: 21. Nov. 2001 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Turbocad 4.0 installiert, danach kommt beim Öffnen folgende Fehlermeldung:
TCW40 verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seitein Modul TCW40.exe bei 0137:004ed535 Register ...
Auch bei der Installation auf einen anderen Computer kommt dieselbe Meldung.
Kann mir jemand helfen, habe versucht TCW zu registrieren, dies ist sowohl über Internet als auch telefonisch nicht geglückt. Gibt es event. eine neue Hotline oder ähnliches?
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fneu,
schau mal auf www.turbocad.de unter mfc42.dll, lad diese runter in das entsprechende Verzeichnis, dann müßte es funken.
Tschau Frank
