Thema: Problem mit Symbolen (755 mal gelesen)
ahesse Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.11.2001
erstellt am: 20. Nov. 2001 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich verwende Turbocad-Symbole für Schaltpläne, die in einem Millimeterraster erstellt wurden. Auch das Schaltplanblatt hat ein mm-Raster. Ich ziehe Symbole in den Schaltplan, alles scheint OK. Aber beim Verbinden sind einige außerhalb des Rasters. Klicke ich betreffendes Symbol an, dann erscheint es als sei das Symbol im Raster und die anderen Symbole seien außerhalb des Rasters. Wird dras Symbol wieder abgewählt und der Bildschirm aufgefrischt, dann zeigt sich wieder der Urzustand. Hat jemand eine Idee? Ich verwende TCad 5.0 Designer. Vielen Dank im Voraus! ahesse
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahesse
Hallo kann es sein das die Symbole auf einer anderen Ebene liegen ? Probier mal: >alles auswählen >dann Rechtsklick >zwischen 2D auf 3D wechseln >dann im Register "Format" auf " Auf Arbeitsebene platzieren" klicken >dann wieder mit Rechtsklick in 2D wechseln. Vielleicht hilfts ?? Servus Hans Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahesse Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahesse
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Dez. 2001 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahesse
Hallo, Probleme mit der Anzeige kann es auch geben, wenn die ursprünglichen Objekte der Symbole auf verschiedenen Layern lagen, bevor sie zum Symbol zusammengefaßt wurden. Wenn später Layer unsichtbar geschaltet werden, die auch im Symbol verwendet wurden, ist es plötzlich futsch. Abhilfe: Symbol wieder explodieren und alle Bestandteile auf einem Layer (zweckmäßig 0) zusammenfassen. Anschließend wieder Symbol erzeugen. Äh, war das überhaupt die Frage?? Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahesse Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2001 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diesen Beitrag. Die Symbolteile liegen in verschiedenen Ebenen, da ich Teile wie Texte usw. ausblenden können möchte. Ich habe aber festgestellt, daß es nach mehrmaligem anklicken verschiedener Symbole gelingt (zufällig?), dass das Symbol im Raster liegt und nicht verschoben wird. So gehts ganz gut... Nochmals vielen Dank. A.Hesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
