Thema: Öffnen Problem (639 mal gelesen)
Gimex Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.11.2001
erstellt am: 13. Nov. 2001 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe folgendes Problem: nach erfolreichem speichern meiner *.tcw Dateien, lassen sie sich des öfteren nicht mehr öffnen, es kommt dabei folgende Meldung. ? konnte nicht geöffnet werden: Kopfzeile wird geladen. wie bringe ich meine Zeichnungen wieder zum Vorschein?? bitte um Hilfe Danke
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gimex
Hi, von welcher TC-Version sprichst Du? Ich hatte diese Probleme bei Version 4Pro. Die Dateien waren dann unwiederbringlich zerstört. Du hast eigentlich nur ne Chance, wenn .bak-dateien beim angelegt werden. Ich schau nochmal in den Unterlagen, was der damalige IMSI-Support dazu gesagt hat. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2001 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gimex
NACHTRAG: Das Problem war doch bei Version 6. Und zwar war die Ursache damals zu wenig freier Speicherplatz auf der Festplatte für die Auslagerung von Daten während des Arbeitens. Hab dann mehr Speicher frei gemacht und seitdem den Effekt nicht gehabt, trotz magerer 32MB RAM. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gimex Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2001 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, erstmal danke für deine Bemühungen. ich hatte das Problem bei 4.0 Prof und bei 6.5 Prof. ich hab zwar eine *.bak aber auche bei dieser kommt diesselbe Meldung. und mein Speicher müsste auf jeden Fall reichen, hab 256MB Arbeitsspeicher. Tja, kann man nix machen, vielleicht weiß sonst noch jemand eine Lösung? ciao Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gimex
Hi Roman, dann überprüf mal den freien Festplattenspeicher. Ich halte ca. 1GB frei. Außerdem probier ich auf dem CAD-Rechner nicht mehr alle möglichen Programme aus, damit es nicht zu irgendwelchen Konflikten bei den DLL's kommt. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
