  TurboCAD
  Objekte zwischen 2 Layern kopieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Objekte zwischen 2 Layern kopieren (848 mal gelesen)
Stefan Brosche
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Brosche an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Brosche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Brosche
erstellt am: 02. Sep. 2001 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu hier und ziemlich froh ein TurboCad-Forum gefunden zu haben. Bin nicht grad ein CAD-begnadeter und hab grad folgendes Problem
Wie kann ich bestimmte Objekte (in meinem Fall Bohrungen und deren Achsen) von einem Layer in einen neuen übernehmen. Mit AUSSCHNEIDEN und EINFÜGEN gehts zwar, aber die Objekte werden nicht an dem gleichen Platz wieder eingefügt. Vermutlich liegts am Bezugspunkt aber da komm ich mit der Hilfefunktion einfach nicht weiter.
Vielen Dank im Vorraus,
Stefan.
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 03. Sep. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Brosche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
versuchs mal so:
Markiere die zu kopierenden Elemente. Verschiebe den Bezugspunkt (gelb) auf einen Endpunkt oder Schnittpunkt (der entsprechende Fang muß eingeschalten sein). Gehe auf den Kopierstempel, die Elemente hängen jetzt am Cursor und klicke jetzt nocheinmal auf den gewählten Bezugspunkt. Wenn Du nun mit ESC den Kopierbefehl beendest erscheint wieder der Auswahlrahmen. Jetzt mußt Du nur im Ebenenauswahlfeld für die markierten Elemente die neue Ebene auswählen. Ist diese Ebene "nicht sichtbar" geschalten verschwinden die Elemente auch gleich.
Alternativ kannst Du statt dem Kopierstempel auch den Schalter "Kopie anlegen" aktivieren.
Tschau Frank
Stefan Brosche
Metallbauermeister
erstellt am: 03. Sep. 2001 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Frank,
so klappts prima. Tausend dank für deine Hilfe.
Grüße Stefan.
