Thema: Verkleinerung von Zeichnungen (1380 mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Sep. 2001 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad´ler ich möchte in TCW 6.5 pro verschiedene Zeichnungsteile in 2 verschiedenen Maßstäben verkleinern um diese dann auf ein DIN A0 Blatt plotten zu können. Wie verhindere ich das sich beim verkleinern ( skalieren ) die Bemaßung mit verändert ?? Danke schon mal für eure Mühe hans jörg
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 03. Sep. 2001 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, was meinst Du verändert sich an der Bemaßung? Wenn Du die Zeichnung samt Maßen im Modellbereich skalierst, verändert sich die Maßzahl um den Skalierfaktor. Hier könntest Du unter den Eigenschaften der Maßlinie bei "erweiterter Text" den "linearen Maßstab" entsprechend ändern. Andererseits bietet TC für das Problem ja Modell- und Papierbereich an. Ermöglicht das Zeichnen des "Modells" im MB 1:1 und Ablegen der Ansicht des "Modells" im Papierbereich mit den verschieden einstellbaren Maßstäben für jedes Ansichtsfenster. Hier bleibt die Maßzahl aus dem MB unverändert, die Maßlinien werden entsprechend des Einfügemaßstabs skaliert. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektplaner (w/m/div.) Security und Safety | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Sep. 2001 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Danke für Deine Antwort! Jetzt habe sogar ich mal kapiert für was es benannte Ansichten und sowas wie den Papierbereich gibt Das kommt davon wen man zu faul ist die Hilfe zu lesen. Also nochmal Danke Servus hans jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
